Mam pewien problem, otóz gdy przed chwila wlączyłem kompa obraz z montora był cały niebieski. Nie mam pojęcia jak to sie mogło stac i co się mogło stać, gdyż jeszce z rana bylo wszystko OK, a tu włączam i nagle wszystko niebieskie,
Jest cały niebieski, że nic nie widać czy tylko zabarwiony na niebiesko??. Jeśli ekran jest zabarwiony na niebesko to poruszaj delikatnie wtyczką do karty graficznej lub przy wtyczce od monitora(wtyczki od sygnalu, nie od napiecia).
Miałem to samo. Nie wiedziałem co robić i pożaliłem się kumplowi. On zażartował “dociśnij kabel czy coś”. Docisnąłem ów kabel i wszystko wróciło do normy :roll: Polecam zrobić to samo.
problem jest z kablem od sygnału monitor-k. graficzna. Podociskaj te wtyczki, poruszaj nimi lekko. Ja tez tak mam, ale u mnie pomaga poruszanie delikatne wtyczki przy karcie graficznej
