Mam monitor CTX 1565D, jest to już stary monitor, ale nie mam narazie kasy na nowy więc jestem skazany na niego. Od pewnego czasu ekran monitora staje się żółty, fioletowy, niebieski i po jakimś czsie wraca do normy.Dlatego mam pytanie czy to jest koniec monitora czy jest to do naprawy małymi kosztami. Z gory dziękuje za wszystkie rady.
NA 99.9% to wina kabla łączącego monitor z wyjsciem karty graficznej. Jesli masz kabel odłączany od monitora to po prostu go wymień. Jeśli nie czeka cie wizyta w serwisie.
może byc tez taka wina że monitor jest stary ale mam sposób na zobaczenie czy jest zły weś ikonke i przystaw ja do katów monitora i jak zobaczysz ze bedzie sie ruszać coś i beda plamki to monitor mozna powiedziec na smieci
POZDRAWIAM
Na początek zresetuj go do ustawień fabrycznych i rozmagnesuj jak monitor posiada tą funkcje.
Faktycznie sprawdż okablowanie i wtyczki.
Podepnij pod inny komp,jak to samo to serwis lub nowy.
czy wokół monitora masz sprzęt elektryczny??, sprawdź gniazda do monitora i karty czy piny nie są przekrzywione czy jeden nie wystaje poza drugi czy nie są wduszone
Ewentualnie głosniki które blisko stoją mogą to powodować.
