Obraz na moim monitorze jest w ocieniu zieleni. Co jest tego przyczyną? Ustawienia koloru są ok. Czasami wraca dawny dobry kolor.
jaki masz monitor ? Od kiedy tak sie dzieje ? Ile już go masz ? Sprawdź czy kable są dociśnięte 8)
a czy jest cały zielony (ekran) czy po jednym boku
jeżeli tak to może być namagnesowany od głośników lub czegoś innego
Kable już sprawdzałam. Jest cały w odcieni zieleni. Odmagnesowany był i nic nie pomogło. To jest monitor Lg, flatron F700B.Ma 2 lata i jeszcze jest przez rok na gwarancji.
Byc moze problem idzie od karty grafiki.
Nie wiem czy to cos pomoze ale zainstaluj najnowsze sterowniki do niej.
Pod XP:
Pod 95/98/Me:
Dorota Anna jak masz na gwarancji to go oddaj 8)
ja bym się wstrzymał bo możliwe iż to wina jakiegoś oprogramowania które dziewczyna ma obecnie w komputerze.
Pierwsze co zrób to podłącz monitor do innego komputera (jak nie w domu to np. u znajomych) jesli ewefkt będzie taki sam to odwiedź dopiero sklep w którym go kupiłas.
Czy są polskie strony ze sterownikami?
spróbuj zmienić ustawienia gamma i nasycenia kolorów w sterownikach od grafy a jak nie to w OSD monitorka i tam się pobaw
Jakie sterowniki są dla karty : Xelo FX5200 128DDR? Bo ja na podanej stronce nie znalazłam tego typu karty.
Prawdopodobnie masz uszkodzony kabel łączący monitor z komputerem (wystarczy ze pekla jedna żyłka i moze sie tak dziac).
Raczej na pewno!
Mam taki sam problem Monitor mi “farbuje” na niebiesko. Nic nie mogę z tym zrobić
A ruszales kablem na rózne strony na całej jego dlugości az przy samych w tyczkach ? Przewaznie łamiąsie wlasnie tam, przy karcie graficznej.
Ruszałem
Co dziwne, byłem u kuzyna, który zna się na sprzęcie, on też to ma w swoim monitorze i mówi, że wystarzczy lekko popukać w obudowę. Czyli chyba nie mozna w 100 % usunąć tej usterki. IMO to wada fabryczna Monitor marki LiteOn
Miałem podobny problem, kolory szalały, raz było żółto, czasem zielono. Serwis pomógł- poprawili połączenia na kablu od monitora- więc to może być to.
Wiecie co , że z tym kablem, to chyba racja, bo jak poruszałam całym po kawałku, to dostałam kolory ok.Wcześniej sprawdzałam, czy kable są podłączone i były. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Jak wada to do serwisu. Sprawdz na innym kompie jak radzą koledzy i jak bedzie to samo to serwis.
Tu jest polska strona ze sterownikami do kart Nvidia http://www.nvidia.pl
A do kart graficznych ATi nie znam polskiej strony
Albo któryś z pinów we wtczyce jest ugięty lub wciśnięty i nie kontaktuje.
