problem polega na tym, że po podłączeniu do kompa, komp go nie widzi a player sie po prostu włącza (wcześniej po podłączeniu do kompa łądował swój akumulator)-przez to odpada zmiana firmware(czy jakoś tak ) i nie wiem czy da się jeszcze coś z tym zrobić czy jedyne wyjscie to wycieczka do sklepu po nowy? - ten kupieł na http://www.nanokey.pl ale od jakiegoś czasu strona nie działa
A jak się zachowuje na innym kompie - sprawdź.
Czyli kiedyś MP4 działał poprawnie na Twoim kompie - tak?.
na innym kompie jest to samo no i jeszcze do niedawna działał bez zarzutu. jeszce sobie tak myśle że może sie kabel zepsuł(połączenie usb ale nie bezpośrednio a przez kabel)
Zmień kabel,jak to samo to chyba serwis?
no będę musiał poszukać po sklepach bo nie wiem czy taki kabel dotane bo to jakiś taki nietypwy-jedna strona jest taka malutka no ale zobacze.Dzięki
