Proszę o informację dlaczego po zainstalowaniu nowego systemu- win 98 SE nie jest wykrywana myszka. Wszystko ladnie jest instalowane i wykrywany inny sprzęt a myszka nie. :o Cały czas mam informację,że brak podłączonej myszki ,zaznaczam że płyta jest AT i mysz podłącza m pod com 1 lub com 2.
A w czasie instalacji systemu mysz działała?
Może po prostu padła.
Niestety ala nie działała ale zmieniłem na dwie inne i to samo, może coś w diosie ale mam ustawione na default. Dzieki
Sprawdź myszy na innym kompie, możliwe że padała PS2 na płycie głównej, a na com to chyba trzeba przełączyć w BIOSIE. Jak to nie pomoże spróbuj myszy na USB.
a gryzoń jest jakiś na wypasie?? (dostałęś do niego jakieś stery??)
odłącz go i zobacz czy żaden “bolec” w wtyczce nie jest uszkodzony podobnie przy kompie. zobacz dobże może w ps2 została ci niespodzianka… (w formie bolczyka…)
a czy nie masz czasem wylaczonych w biosie portow com? ewentualnie zmienn w biosie (jak jest mozliwosc) ustawienia tych portow.
moze to jest przyczyna.
Sprawdź czy są w biosie włączone COM1,2 - menadzer urządzeń i zobacz czy są zainstalowane porty komunikacyjne COM 1 i 2 i działają poprawnie - jak są i dalej mysz nie działa,to zobacz podpięcie portów taśmami do płyty, może ruszyłeś kable i brak styku,albo wtyczkę portu założyłeś odwrotnie do gniazda płyty.
Masz mieć typowe myszy serial(na COM) nie na przejściówce PS2/COM.
Często myszy PS2 na przejściówce COM stare płyty nie obsługują.
Oczywiście myszy sprawne.
Dzięki dla wszystkich a szczególnie dla STEFE , chodziło właśnie o BIOS. miałem złe ustawienia. Pozdrawiam Wszystkich którzy mi pomogli!
