Witam.Kupiłem wczoraj plytke 8,5 G firmy Maxell DVD+r DL Data/Video i problem polega na tym ,że moja nagrywarka nie chce jej wypalic -chcialem nagrac film 7,37 G- pojawia sie błąd "Zapełniony obszar kalibracji i że w trybie DAO jest to niemożliwe"Moja nagrywarka to LITE-ON DVDRW LH-18A1P.A Raport tego błędu- zapisu wygląda tak:
1A2175436787274887300229
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‘C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Wersja Nero: 6.6.0.3 (Nero Express)
Nagrywarka: Wersja: GL03 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.3
Sterownik adaptera: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: Wersja: GH5X - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST360014A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD163 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-18A1P atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 2.26 imagedrv Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
JLMS XJ-HD163 F: CDRom0
LITE-ON DVDRW LH-18A1P G: CDRom1
NERO IMAGEDRIVE2 H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1279MB (1310240kB)
Free physical memory: 855MB (876252kB)
Memory in use : 33 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.2.2009
Kompilacja UDF/ISO
13:10:47 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto relokowanie plików DVD-Video
13:10:47 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zakończono relokowanie plików DVD-Video (bez modyfikacji)
13:10:47 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:10:47 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zakończono sortowanie plików DVD-Video
13:10:47 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:10:47 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:10:47 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
13:10:47 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:10:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3865497 (858:59.72, 7549MB)
13:10:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
13:10:48 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: LITE-ON DVDRW LH-18A1P, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: S04, Product revision number: 66
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
13:10:48 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:10:48 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3865648 (3865648) = #3865648/859:1.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3865648 blocks [LITE-ON DVDRW LH-18A1P]
13:10:48 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LH-18A1P] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: “”
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3621879808, ISRC “”
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
3865648 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:10:48 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto buforowanie plików
13:10:48 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
13:10:48 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zakończono buforowanie plików
13:10:48 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto zapis z prędkością 4x (5 540 KB/s)
13:10:48 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:11:12 #20 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03C57000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xBF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x0C 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x02
13:11:12 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 481
L0 Data Zone Capacity set to 1960656 (1DEAD0h, 3829MB) -> ERROR, capacity different:
L0 Data Zone Capacity on disc: 2086912 (1FD800h, 4076MB)
L0 Data Zone Capacity requested to be set: 1960656 (1DEAD0h, 3829MB)
13:11:12 #22 CDR -1015 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1756
13:11:12 #23 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1756
Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest możliwe!
13:11:12 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zapis z prędkością 4x (5 540 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File ‘Drivers\atapi.sys’: Ver=5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108), size=96512 bytes, created 2008-04-13 19:40:30 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Czytałem cos na necie o aktualizacji BIOSU , że to może pomóc ale nie wiem jak tego dokonac.A może cos innego robię źle.Aha próbowałem nagrac film programem Nero v.6.6.0.3.Dodam ,że w Nero Info Tool DVD+R DL jest zaznaczone a w Nero CD/DVD SPEED pojawia sie POWER CALIBRATION AREA IS FULL
P.S Moj bios to : Award Asus A7V8X-X Acapi bios revision 1003
Prosze o Pomoc .Pozdrawiam
