witam mam problem a mianowicie godz temu nagrywałem pierwszy obraz iso na płyte DVD9 przez nero wszystko dobrze sie powiodło potem chcem nagrac durgi obraz na druga plyte i nic przerywa ciagle i cos tam pisze rozpoczecie akcji DAO jest nie mozliwe cos w tym stylu ktos pomoze
– Dodane 25.08.2009 (Wt) 13:32 –
dołaczam loga
michu
1A20-020E-0010-1727-0457-3471*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‘C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-22 17:33:44
Wersja Nero: 6.3.1.26 (Nero Express)
Nagrywarka: Wersja: WW01 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.26
Sterownik adaptera: HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: Wersja: WW01 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.26
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST96812AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N D: CDRom0
Generic DVD-ROM E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 446MB (456808kB)
Free physical memory: 110MB (112976kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
26.8.2009
Kompilacja UDF
13:27:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:27:52 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
13:27:53 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:27:53 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3572015 (793:46.65, 6976MB)
13:27:53 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:27:53 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: MKM, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
13:27:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:27:53 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3572016 (3572016) = #3572016/793:46.66
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3572016 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N]
13:27:53 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: “”
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7315488768, ISRC “”
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
3572016 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
13:27:53 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Rozpoczęto buforowanie plików
13:27:53 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
13:27:53 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Zakończono buforowanie plików
13:27:53 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Rozpoczęto zapis z prędkością 6x (8 310 KB/s)
13:27:53 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:27:53 #15 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 397
Disc finalized, LBA total Image size: 3572016 (6976MB), Last LBA L0: 1786015 (3488MB)
13:28:08 #16 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x04226000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xBF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x0C 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x35 0x2D 0x03 0x3E 0x0C 0x00
13:28:08 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 481
L0 Data Zone Capacity set to 1786016 (1B40A0h, 3488MB) -> ERROR, capacity different:
L0 Data Zone Capacity on disc: 2086912 (1FD800h, 4076MB)
L0 Data Zone Capacity requested to be set: 1786016 (1B40A0h, 3488MB)
13:28:08 #18 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Błąd zapisu!
13:28:08 #19 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest możliwe!
13:28:08 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
13:28:08 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Zapis z prędkością 6x (8 310 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File ‘Drivers\CDRALW2K.SYS’: Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 04:21:00
File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 04:21:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File ‘Drivers\atapi.sys’: Ver=5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108), size=96512 bytes, created 2008-04-15 15:30:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\CPUCooL (Power saving: CPUCooL)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
