Witam,
nie mam pojęcia dlaczego, próbowalem nagrać płytę DVD DL i juz po raz 4 ja spaliłem… (~30 zł w plecy )
zmieniłem nero na starszą wersje 7 i tez to samo… (miałem 8 - z nią dopiero było problemów)
skopiuje tutaj log z Nera z nieudanej próby… może ktoś wie co jest grane
z góry dziękuje za chęć pomocy
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: Version: 2.0B - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ZU0547M GJM304Q atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD800JD-60MSA1 nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N nvatabus Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : QM2459P BGA025P 2.0B aivkhntf Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N G: CDRom0
QM2459P BGA025P H: CDRom1
ZU0547M GJM304Q J: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 607MB (622024kB)
Memory in use : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.11.2007
Kompilacja ISO
16:05:04 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:05:04 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
16:05:04 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
16:05:04 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N running
16:05:04 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:05:04 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:05:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3313407 (736:18.57, 6471MB)
16:05:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:05:05 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: D03, Product revision number: 64
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
16:05:05 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:05:05 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3313408 (3313408) = #3313408/736:18.58
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3313408 blocks [G]
16:05:05 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [G] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 6785859584, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep __________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
3313408 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:05:05 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
16:05:05 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
16:05:05 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
16:05:05 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
16:05:05 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
16:05:05 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:05:05 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 463
Disc finalized, LBA total Image size: 3313408 (6471MB), Last LBA L0: 1656719 (3235MB)
16:05:05 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 628
L0 Data Zone Capacity set to 1656720 (194790h, 3235MB) -> OK, confirmed setting
16:05:05 #21 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 655
Burning Layer 1
16:05:05 #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 665
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
16:05:05 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: D03
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 44 30 33 40 40 ...CMC.MAG.D03@@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
16:05:05 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5281
Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
16:05:05 #25 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211
Book Type automatically set to: DVD-ROM
16:05:05 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
16:10:19 #27 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 0B C4 60 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 09 03
Buffer x0a460000: Len x10000
0x92 07 58 4F EC 6F C9 38 B0 14 90 89 06 E3 5B CD
0xE9 06 E5 89 89 5E 07 C7 9F 0B 18 9F 0F 64 4E B2
0xF3 A0 0F C9 AD 8C C8 04 3F B9 74 6B 77 12 76 40
16:10:19 #28 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 302
Track following error
16:10:19 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
16:10:19 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
16:10:19 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD high compatibility borders
16:10:19 #32 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD borders completed successfully
16:10:19 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-03 23:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
