Witam,
Mam problem z nagrywaniem płyt DVD-R DL i DVD+R DL… normalne płytki wypalam bezproblemowo, ale dwuwarstwowych już nie mogę nie wiem co jest grane, zmarnowałem już 2 płyty - jedną minus, drugą plus… 16zł poszło w błoto :evil: wszystko ok, 99% wypalania…, pasek zaświruje, przeleci jeszcze raz (chyba lead out) i BOOM - wywala błędy… Załączam screena i log z nero… tam wszystko widać… Proszę o pomoc, z góry dzięki.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.2.8.0
Internal Version: 8, 2, 8, 0
(Nero Express)
Recorder: Version: NR02 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: Version: NR02 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Hitachi HTS541616J9SA00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TD3231U VDB071O 1.01 aqqrifei Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L F: CdRom0
TD3231U VDB071O G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096492kB)
Free physical memory: 1328MB (1360468kB)
Memory in use : 35 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.7.2008
Kompilacja ISO
15:17:38 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
15:17:39 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6655
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:17:39 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:17:39 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:17:39 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
15:17:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3781535 (840:20.35, 7385MB)
15:17:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO
15:17:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: , Media Type ID: , Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
15:17:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
Protocol of DlgWaitCD activities:
15:17:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3781536 (3781536) = #3781536/840:20.36
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
- TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3781536 blocks [F]
15:17:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
Prepare [F] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7744585728, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_| _____Size_|______ NWA_|_RecDep __________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3781536 | 0 | 0x00
3781536 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
15:17:39 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
15:17:39 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (64KB)
15:17:39 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
15:17:39 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407
Cache writing successful.
15:17:39 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
15:17:39 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
15:17:39 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:17:39 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 580
Disc finalized, LBA total Image size: 3781536 (7385MB), Last LBA L0: 1890767 (3692MB)
15:18:42 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A AD 21 00 3E 24 00 00 C0 00 07
Buffer x04b2b180: Len x804
15:18:42 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 745
L0 Data Zone Capacity set to 1890768 (1CD9D0h, 3692MB) - OK, confirmed setting
15:18:46 #22 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 772
Burning Layer 1
15:18:46 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 782
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
15:18:46 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Physical Sector Number in Layer 0: 1FD9CF h (LBN: 1CD9CF h, 3692 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Twin Format Flag: 0
Media Specific [16..783]:
00 00 00 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 30 01 40 ...RICOHJPND00.@
25 25 37 11 00 34 64 00 - 34 64 20 21 0C 0D 12 12 %%7..4d.4d.!....
02 01 01 10 00 20 21 0C - 0D 12 12 02 01 01 10 00 ......!.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
25 25 37 16 00 17 64 00 - 17 64 1F 1E 0D 0D 12 12 %%7...d..d......
00 00 00 20 00 1F 1E 0D - 0D 12 12 00 00 00 20 00 ................
15:18:46 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:18:46 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
15:38:18 #27 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2113
Burning Layer 2
15:38:18 #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2122
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 1890768 (1CD9D0h)
15:57:52 #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 240
start writing Lead-Out at LBA 3781536 (39B3A0h), length 0 blocks
15:58:10 #30 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 35 20 03 3E 73 04
15:58:32 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 3781536
15:58:32 #32 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1827
PMA update failure
F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L
15:58:32 #33 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1827
Could not perform end of Disc-at-once
15:58:46 #34 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
15:58:46 #35 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 0
15:58:46 #36 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD borders completed successfully
15:58:46 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
15:58:46 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
15:58:54 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391
DriveLocker: UnLockVolume completed
15:58:54 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
