Witam
Niedawno stałem się posiadaczem nagrywarki Sony DVD RW AW-G170A i niestety pojawił się problem z nagrywaniem płyt DVD. Wydaje mi się, że z podłączeniem jest wszystko w porządku, ponieważ kiedyś tak samo miałem podłączoną nagrywarkę Samsung CD-RW Combo i wszystko działało. Używam oryginalnego, dołączonego programu Nero 7, w ustawieniach niczego nie zmieniałem, wszystko domyślne. Co ciekawe odtwarzanie płyt, zarówno CD-ROM, jak i DVD funkcjonuje prawidłowo, nagrywanie płyt CD-ROM również, robiłem wiele symulacji, by nie zmarnować czystych płyt. Jak już wspomniałem, nie da się nagrywać płyt DVD-R, podczas nagrywania danych z dysku na płytę, po 9% pojawia się komunikat “error reading data” i nagrywanie nie kończy się powodzeniem, ponadto buforowanie Lead-In w czasie nagrywania waha się, nigdy nie ma 100%, a przed pojawieniem się komunikatu o błędzie spada do zera. Nagrywarka jest w zasadzie nowa, dlatego dziwią mnie te problemy z nagrywaniem płyt DVD. Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję. Dołączam log programu Nero po zakończonej, nieudanej symulacji nagrywania płyty DVD:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.1.1
Internal Version: 7, 5, 1, 1
(Nero Express)
Recorder: Version: 1.71 - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: Version: 2.02 - HA 1 TA 1 - 7.5.1.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV4002H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW AW-G170A atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LG CD-ROM CRD-8522B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW AW-G170A D: CDRom0
LG CD-ROM CRD-8522B F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 299MB (306872kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.3.2007
ISO compilation
19:11:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6510
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:11:25 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
19:11:25 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
19:11:25 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer D: SONY DVD RW AW-G170A running
19:11:25 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:11:25 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:11:25 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2140335 (475:37.60, 4180MB)
19:11:25 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:11:25 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851
Recorder: SONY DVD RW AW-G170A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: OPTODI - SCR008
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
19:11:25 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:11:25 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2140336 (2140336) = #2140336/475:37.61
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2140336 blocks [D]
19:11:25 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079
Prepare recorder [D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4383408128, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_| _____Size_|______ NWA_|_RecDep __________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2140336 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2140336 | 0 | 0x00
2140336 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
19:11:25 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
19:11:25 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
19:11:25 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4274
Cache writing successful.
19:11:25 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
19:11:25 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation started at 6x (8 310 KB/s)
19:11:25 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:11:25 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2969
Recording mode: Sequential Recording Mode
19:11:25 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3125
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:11:25 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9215
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 00 10 20 40 00 00 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .0...@.....!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:12:08 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
19:12:08.182 - D: SONY DVD RW AW-G170A : Queue again later
19:14:53 #23 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 366
Error reading data
19:14:53 #24 Text 0 File Reader.cpp, Line 369
Exception value: -1
19:14:56 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
19:14:56 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3341
EndDAO: Last written address was 188959
19:27:02 #27 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation failed at 6x (8 310 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
