Witam wszystkich, mam problem z nagrywaniem płyt dvd:
*nagrywarka ma chumory i nie zawsze nagrywa (ok. 1 na 5 płyt nagrywa ! :/)
*nie moge wybierac prędkości zapisu (tylko w co którejś płycie moge to zrobić
*zaraz po rozpoczęciu nagrywania wyskakuje ze nagrywanie sie nie powiodło , lub troche nagra i wyskakuje to samo
*uzywam nero OEM 6.6.1.4
* sterowniki do nagrywarki aktualizowałem
a to log jaki mi wyświetla po błedzie:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: Version: 2.05 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00DKA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : CREATIVE CD5233E atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN CD-RW CRW5232 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
CREATIVE CD5233E E: CDRom0
HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B F: CDRom1
AOPEN CD-RW CRW5232 G: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 18MB (18944kB)
Memory in use : 96 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.11.2006
ISO compilation
10:09:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:09:37 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
10:09:37 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
10:09:37 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B running
10:09:37 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:09:37 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
10:09:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2101807 (467:04.07, 4105MB)
10:09:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:09:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
10:09:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:09:37 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2101808 (2101808) = #2101808/467:4.8
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2101808 blocks [HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B]
10:09:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4304502784, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep __________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2101808 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
10:09:37 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
10:09:37 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
10:09:37 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
10:09:37 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
10:09:37 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
10:09:37 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
10:09:37 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:09:37 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
10:09:37 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5533
Drive: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
10:09:37 #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5463
Book Type automatically set to: DVD-ROM
10:09:37 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
10:09:59 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0C 80
Buffer x03550000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10:09:59 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
F: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B
10:09:59 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
10:10:00 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
10:10:00 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Generating DVD high compatibility borders
10:10:01 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Generating DVD borders completed successfully
10:10:01 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2004-05-19 11:33:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=99584 bytes, created 2005-07-08 16:17:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=29696 bytes, created 2005-07-08 16:17:36 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=8704 bytes, created 2005-07-08 16:17:56 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
