Problem z nagrywaniem płyt w Nero
(Abdull1) #1
Niedawno robiłem formata , zainstalowałem od nowa Nero Expres i nie mogę nagrywać teraz płyt. Dochodzi do połowy ( 49%) zawiesza się na kilka minut po czym wyskauje że zapis się nie powiódł. Wcześniej przed formatem nigdy nie było takich problemów. Zaraz po instalacji trzeba coś pozmieniac w konfiguracjach?
Jeśli ktoś przypuszcza co może być przyczyną , proszę o radę .
Ps: Dodam że przed chwilą próbowałem przeinstalować jeszcze raz , ale nic nie dało .
(Heniu133) #2
ASPI i DMA, poczytaj i zastosuj.
(Surmapiotr) #3
jak zainstalowałes nero i zrób od razu restart jak cię prosi i będzie si:)
(Abdull1) #4
Moje Nero wygląda troche ineczej , to chyba jaks inna wersja.
To gdzie mam szukać tego Aspi i Dma?
W konfiguracjach nie ma.
(Spectatorx) #5
Zazwyczaj są to problemy po stronie sprzętowej:
tanie, niskiej jakości nośniki
lub poprostu zbliża się koniec nagrywarki, poprostu kończy się jej żywot.
(Surmapiotr) #6
abdull1 twoje nero wygląda tak samo:) start--->programy--->nero---->nero strat smart tylko ze ty masz wersje PL a na stronie podanej przez qrczak13 masz Ang
(JNJN) #7
Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN
(Abdull1) #8
ASPI zrobiłem.
Jescze mam pytanie czy mam ustawić wszytko tak samo jak w tym okienku
z tym DMA mam mały problem ponieważ na załączonym obrazku jest tak -
A u mnie tak:
(Heniu133) #9
Raczej tu nic nie przestawisz. To jest Info tylko.
Stery od płyty głównej po formacie zainstalowałeś?
Nagrywaj z mniejszą prędkością max x32.
Ile wiosen ma Twój CD?
(Abdull1) #10
Tak
Też to samo. Zatrzymuje się i wyskakuje że nie można wykonać polecenia
zakończ ścieżkę.
niecałe 3
(Heniu133) #11
W 1 screenie który podałeś jest przycisk zapisz, zapisuje loga z przebiegu nagrywania. Wklej na forum.
(Salatinho) #12
Mam problem z Nero chcąc włączyć opcje kopiuj dysk lub utwórz dysk z danymi itd. :?
Wyskakuj e jakieś okienka na 0,01 s nic nie idzie zauważyć i wraca do menu wyboru i tak w kółko ;/
(Abdull1) #13
http://www.speedyshare.com/946187719.html
(Heniu133) #14
W oknie gdzie masz przycisk zapis , naciśnij na więcej i ustaw metodę zapisu na DAO (Disc-At-Once).
Jak naciśniesz więcej to masz konfiguruj > bufor dodatkowy > jak miałeś automatyczną to spróbuj z ręczną. Ustaw na ok 70.
Użyj cd-rw do testów, mniej strat. a cd-rw też nie chce wypalać?
(Grkmgrj) #15
hmmm sprawdź w ustawieniach czy nie masz jakiś "przekierowań"
lub może płyty które nagrywałeś były lekko zrysowane i nie szło je nagrać...
(Abdull1) #16
Plytki sa nowe "Sonówki" :mrgreen:
Jakich przekierowań?
To samo tylko że teraz pisze że -
SCSI/IDE Command aborted.
Zapisł nie powiódł się.
(Pcbear) #17
A u mnie w notebooku Toshiba gdzie jest nagrywarka Matshita UJ-811T mogę nagrywć płyty DVD -R/RW, natomiast nie mogę nagrać płyty CD-R/RW. Wyskakuje komunikat "Could not perform start Truck". Płyty są nowe, nie porysowane. W ustawieniach Nero mam wszystko tak jak powinno być. Nero widzi płytkę CD , ponieważ wskazuje jej pojemność, natomiast nie chce jej nagrać. Co może być powodem ?
(Anonymous Dreams) #18
A odtwarza CD?
U mnie w laptoku napęd odtwarzał i nagrywał DVD, ale nie chciał CD.
Okazało się, że laser się rozkalibrował, laptok na gwwarancji więc napęd wymienili w serwisie :slight_smile:
(Pcbear) #19
Dzisiaj pojawił się przy nagrywaniu płytki CD programem nero 6.0 komunikat "Power calbration error". Czy można jakoś naprawić ten błąd samemu w nagrywarce ???
