PATS
(Kviatek4)
14 Wrzesień 2005 10:29
#1
Witam
Mam problem z nagrywaniem
Płytka nagrywa się obojętnie jakim programem (nero, alcohol, blind) tak że po zakończeniu nagrywania jest komunikat że wszystko OK
Przy próbie odtworzenia np. audio wszystko jest ok do penego momentu… 5-6 utwór i cały komp. się zawiesza, nie mam możliwości też przeskoczenia do np 10 utworu.
Na płytce jest wyraźny ciemny krąg nagrania 2-3 cm (albo jest mocniej wypalona) a dalej jakby płytka była czysta???
Pozatym nagrywa się o wiele wolniej niż przed wystąpieniem problemu…
co robić proszę o jakieś sugestie.
system
(system)
14 Wrzesień 2005 10:59
#2
Jaka nagrywarka - dokładna nazwa modelu.
Jaki program do wypalania - czy sprawdzałeś inne?
Sprawdź w jakim trybie pracuje nagrywarka
Pomocniczy kanał IDE - tryb DMA czy PIO.
Jezeli nagrywarke, masz na gwarancji to najprawdopodobniej bedziesz musial sie udac do serwisu
A nagrywarka, dobrze podlączona, ile juz pracujesz na niej :?
PATS
(Kviatek4)
14 Wrzesień 2005 12:24
#5
Będzie już trochę ponad 2 latka
Problem o tyle dziwny że 2 na 10 płytek wypali bez problemu
Płyty CD-RW też wypala bez problemu…
Może jeszcze dodam że jak nagrywam w nero to cały czas skacze poziom buforowania.
Jak wypala OK to jest prawie cały czas na 100%
a jak coś ma spieprzyć to non stop skacze użycie bufora…
No i nagrywa 2razy wolniej, wogóle nie rozpędza płytki (zero hałasu) choć przedtem potrafiła zawirować
hmmm
Moze byc to wina tasmy, jezeli masz dwie to spróbuj wymienic a jak nie to zakup nie nadwyręzy twojego budzetu ok. 10 zl (80 zyłowa)
zciwo
(zciwo)
14 Wrzesień 2005 12:31
#7
To ja Ci powiem, że miałem kiedyś ten sam problem z tą samą nagrywarką i zaniosłem do serwisu całego kompa, a oni poradzili mi zrobić formata… pomogło
PATS
(Kviatek4)
14 Wrzesień 2005 13:02
#8
Ale formata czego dysku???
to chyba odpada, bo gdzie zmieszczę 80G danych
reinstalkę windowsa??
zciwo
(zciwo)
14 Wrzesień 2005 13:08
#9
To polecam najpierw zrobić druga partycję i wtedy format C:
U mnie to pomogło, więc polecam
Zniszczyłem w ten sposób ze 20 płyt…nerwicy się można nabawić przez to
A po co dorazu tak radykalne srodki, proponuje wymien tasme najprawdopodobniej to jej wina… :?
zciwo
(zciwo)
14 Wrzesień 2005 13:13
#11
Z tego wynika, że po formacie taśma cudownie się sama naprawia
Format dysku na którym jest XP
Reinstalka nero nie pomoże
PATS
(Kviatek4)
14 Wrzesień 2005 13:18
#12
OK najpierw spróbuję przepiąć taśmę o ile mnie pamięć nie myli powinna być jedna wolna
Dopytam o ten format
Mam 3 partycje, więc ewentualnie którą musiałbym…
tę z XP?? (ale czy wtedy nie wystarczyłaby reinst XP)
tę z program files? (ale czy wtedy nie wystarczyłaby reinst nero)
Jak będzie chodzić to napiszę co i jak.
Może komuś kiedyś…
Chyba kpisz, to jest uszkodzenie fizyczne wiec nie naprawisz go formatem
