Mam problem z wypaleniem płytki, nagrywarka podczas wypalania zachowuje się prawidłowo nawet komunikat jest ok po zakończeniu. W momencie otwierania płytki nic się nie dzieje tzn. brak jest na płytce danych ale tylko pozornie ponieważ wkładam płytke do innego napędu i to co miałem wypalic jest na niej natomiast w napędzie nagrywarki nie ma nic jeśli ktoś ma ten sam problem lub wie jak go rozwiązać to prosiłbym o kontakt. Przepraszam za błędy ale jestem od niedawna nowym uczestnikiem forum. Z góry serdecznie dziękuję.
a czy inne płytki czyta? Moja nie nagrywał ale nic na płycie późnij nie było a na płytka było widać okiem że coś jest i tym samym do wywalenia,Możliwe że popsuł ci się laser ,tylko odwrotnie jak u mnie.
