Witam. Mam nagrywarkę DVD Liteon. Otóż mam następujący problem. Gdy chce nagrać płytę DVD po wybraniu tego co chce nagrać, robię dalej. I w tym momencie jak jest już okienko procentowego nagrania napęd wysuwa mi płyte( tutaj włozyłem Verbatima DVD x16). Później włożyłem Esperanze x8 i chciałem nagrać to samo. I tu uwaga, nagrało mi się do 3% i wywaliło jakiś błąd. Po czym przerwało instalacje. No to ok. Ale chciałem sprawdzic płyte CD. Włozyłem płyte i nagrywarka nagrała mi płyte CD bez problemu. Co jest bo sam już nie wiem. Proszę was o pomoc.
Przepisz tu błąd.
Sorki ale nie kapuje o co Ci chodzi
Jaki ten błąd? Najnowszy firmware wgrany? Jakim programem nagrywasz? Czy tak jest od początku, czy od jakiejś chwili?
A o to chodzi. W sumie błędu niestety nie pamiętam a wyskoczył on raz i mi płyte zwalił. Co do firmware to tydzien temu chciałem nagrać kumplowi DVD, taki sam problem. Ale po chwili spróbowałem nagrać kuzynowi to samo i jakoś nagrało się bez problemowo :(, więc czy to wina firmware… sam nie wiem :). Nagrywam programem Nero. Nagrywam tą nagrywarką od ponad 1,5 roku i dopiero teraz to się dzieje.
Zainstaluj ASPI, nowy firmware też by się przydał. Jaki masz model?
Wklej logi z Nero
Ja miałem podobny problem. Rozkręciłem kompa i z pomocą znajomego udało mi się to naprawić. Błąd był w podłączeniu tych pasków. Jeżeli się myle to poprawdzie mnie
Tylko w tym cały problem, że ja nie wiem jaki mam. A do logów jaki program :). Tydzień temu kumlowi nagrywałem DVD( to samo co wczoraj) i jakoś nagrała bez problemu
Wejdź w menedżer urządzeń > stacja dysków CD/DVD i rozwiń naciskając na plus. Logi z Nero, jak się skończy zapis, lub przerwie to jest przycisk zapisz info i wklej to. Wyłącz kompa i zrób to co radzi mateo1993.
Tak, ale co chcesz przez to się dowiedzieć :-), bo nie mam tam jakiś ważnych inforamcji ??, a może źle Cię zrozumiałem ??
Ale to wtedy jak będe chciał nagrać płytkę ?? ?? ??.
Sorki, że jestem taki ciemny ale się w tym zabardzo nie wyznaje
Dowiesz się jaki masz napęd, jaki model po wejściu w menedżer.
Sprawdź taśmy łączące napęd z płytą główną. Podociskaj je.
Oczywiście jeżeli używasz nero.
A oto chodzi. To się jednak nie zrozumieliśmy :-).
Lite On DVDRW SOHW 1653S.
A jaki program do sprawdzania logów ??.
Sprawdziłeś taśmy? Jak nagrywasz Nero burning room to po zakończonym nagrywaniu jest przycisk zapisz info , czyli log.
Najlepiej przepisz błąd.
Wejdź w menedżer urządzeń > prawym na twój napęd > właściwości > szczegóły > i będziesz miał wersję biosu po długiej kresce napisaną.
Nagrywasz na DVD-R czy na DVD+R?
Nagrywam Nero(Smart Start jeśli to ma znaczenie)
A bios to CSO2____\5&396DE771&0&0.1.0
A taśmy sprawdzę jutro bo dzisiaj już poźno. Pozdrawiam
Bios stary, może być przyczyną. Jeszcze możesz przedtem zainstalować ASPI
stąd. No i ten nieszczęsny błąd przepisać tu jeżeli się pojawi.
Ok. Ale zrobię to dopiero za parę dni bo mam dużo nauki w szkole. Jak się ten błąd pojawi to napewno Cie poinformuje. Pozdrawiam
