Problem z nazwą przestrzeni System::Globalization
Dlaczego kompilator zgłasza błąd:
1>c:\users\przemek\documents\visual studio 2008\projects\numberstyles\numberstyles\numberstyles\Form1.h(115) : error C2872: 'NumberStyles' : ambiguous symbol
1> could be 'NumberStyles'
1> or 'c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\mscorlib.dll : System::Globalization::NumberStyles'
1>c:\users\przemek\documents\visual studio 2008\projects\numberstyles\numberstyles\numberstyles\Form1.h(115) : error C2039: 'HexNumber' : is not a member of 'NumberStyles'
1>c:\users\przemek\documents\visual studio 2008\projects\numberstyles\numberstyles\numberstyles\Form1.h(115) : error C2065: 'HexNumber' : undeclared identifier
w kodzie:
liczba_single=System::Int32::Parse(textBox1->Text, NumberStyles::HexNumber);
Mimo że dodałem using namespace System::Globalization;. Natomias kod:
liczba_single=System::Int32::Parse(textBox1->Text, System::Globalization::NumberStyles::HexNumber);
Kompiluje się bez problemu. Co on nie widzi przestrzeni nazw? A oto przykład z pomocy:
int stringValue = Int32::Parse(numberString, NumberStyles::HexNumber);
jest tylko NumberStyles::HexNumber !!
Po pierwsze nie napisałeś o jaki język chodzi, trzeba się domyślać.
Po drugie, u mnie działa. Pokaż więcej kodu i opisz szczegółowo okoliczności wystąpienia błędu.
Język to C++/CLI
#pragma once
namespace NumberStyles {
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;
	/// Summary for Form1
	/// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
	/// 'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
	/// associated with all .resx files this class depends on. Otherwise,
	/// the designers will not be able to interact properly with localized
	/// resources associated with this form.
	public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
	public:
		Form1(void)
			InitializeComponent();
			//TODO: Add the constructor code here
	protected:
		/// Clean up any resources being used.
		~Form1()
			if (components)
				delete components;
	protected:
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
	private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
	private:
		/// Required designer variable.
		System::ComponentModel::Container ^components;
#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// Required method for Designer support - do not modify
		/// the contents of this method with the code editor.
		void InitializeComponent(void)
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
			this->SuspendLayout();
			// label1
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(35, 65);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(0, 13);
			this->label1->TabIndex = 1;
			// button1
			this->button1->Location = System::Drawing::Point(38, 174);
			this->button1->Name = L"button1";
			this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
			this->button1->TabIndex = 2;
			this->button1->Text = L"button1";
			this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
			// textBox1
			this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(25, 25);
			this->textBox1->Name = L"textBox1";
			this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
			this->textBox1->TabIndex = 3;
			// Form1
			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
			this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 264);
			this->Controls->Add(this->textBox1);
			this->Controls->Add(this->button1);
			this->Controls->Add(this->label1);
			this->Name = L"Form1";
			this->Text = L"Form1";
			this->ResumeLayout(false);
			this->PerformLayout();
#pragma endregion
	private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
				 System::Int32 liczba_single;
				 label1->Text=liczba_single.ToString();
Z
kompiluje jest bez przeszkód, ale z:
już nie, mimo że dołączyłem przestrzeń System::Globalization.
Ponieważ twoja przestrzeń nazywa się NumberStyles, zmień nazwę i po klopocie.
Ale metoda pochodzi z przestrzeni System::Globalization.
using namespace System::Globalization::NumberStyles;
Kompilator nie puszcza.
HexNumber - to nie metoda to jakaś stała.
Zaś NumberStyles to prawdopodobnie jakaś klasa nie namespace, dla tego nie możesz dać tego w using.
Zmień nazwę i po kłopocie.
