Mialem podlaczone 2 kompy w siec!Czy jest mozliwe ze teraz nie moge odpalic neo!Wyskakuje ze jest cos tam przeciazone!Ponoc jest tak jak jest bledne haslo lub login!Tylko ze login itp. jest prawidlowy!Co mozna zrobic zeby neo smigalo!Czy zostaja jakies pozostalosci po sieci ktore moga mi blokowac neo:/
Ale co masz w stanie połączenia? Co dokładnie jest przeciążone?
Połącz sie na parametrach:
Nazwa: rejestracja@neostrada.pl
Hasło: rejestracja
Wejdz na http://www.panel.neostrada.pl
Zaloguj się (ID i PIN)
Sprawdz czy masz poprawną nazwę użytkownika, zmień hasło.
Tzn wyskakuje ze zadana usługa jest przeciążona!Nie mozna ustanowic polaczenia!Ze niby jest blad w hasle lub w loginie itp.
Co jest przeciążone?? :o
Napisz jeszcze raz i pomału bo nic nie kapuję z tego co napisałes.
Sprawdz czy dobrze Login i hasło wpisujesz,jak sie łaczysz wogóle,za pomocą aplikacji TP??
Zrób to co napisałem wyżej, jeżeli masz soft od tepsy, odinstaluj go i skonfiguruj połączenie dial-up.
