problem wyglada nastepujaco: neostarada nie dziala (modem). Za kazdym razem, gdy wtykne modem do usb slychac dziwiek wlaczanego urzadzenia a nastepnie po tym dziwek odlaczenia tegoz urzadzenia. nastepnie modem mruga na czerwono. i tak ciagle nawet po cownieciu systemu nic nie pomoga! z gory dzieki
Zacznij od przeinstalowania sterownika modemu.
jak masz na CD od płyty głownej stery do USB to zainstaluj je od nowa a jeżeli nic niepomorze to format (pomaga na wszystko)
hehe dobry kawal:)( chodzi tylko o speed touch usb ktory nie zostal wyinstalowany poprawnie i nie mozna go zainstalowac!
jesli masz cale oprogramowanie neostrady to je calkowicie wyinstaluj a pozniej skonfiguruj polaczenie recznie.
ale jak? jesli system nie wykrywa tego modemu?
Złączono Posta : 11.04.2006 (Wto) 18:25
a wiec nie moge zaistalowac sterownika pt: speed touch usb ii w trym jest problem a tutaj jest komunikat ktory wyswielta mi sie gdyt probuje zaistalowac speed touch usb
A czy czasem nie próbujesz zainstalować tego sterownika przy podłączonym modemie? Bo o ile się orientuję to sterownik trzeba zainstalować przy odłączonym modemie.
gosciu system go nie wykrywa a on ciagle sie ywlacza i wlacza sam
Wywal wszystko co zwiazne z aplikacja dostępowa neo Wyczyśc rejestr i katalogi
Potem -> Panel Sterowania ->System-> sprzęt -> Menager urządzeń i doinstaluj z tamtąd USB uruchom ponownie kompa niech system jeszcze raz to zainstaluje.
Potem zainstaluj same sterowniki od speed toucha własnorecznie skonfiguruj połączenie i zainstaluj autoconnect
odinstaluj go w trybie awaryjnym i restart kompa
zadzwoń na 0 800 102 102 o ile dobrze pamiętam. Tam ci pomogą. przynajmniej powinni
Błękitna Linia może pomóc,ale postępuj według wskazówek w procesie instalacji
