Gosiaa007
(Myszkapoland)
13 Styczeń 2008 15:31
#1
Witam
Mam problem z nero,otóż za każdym razem gdy wypale płytkę wszystko ładnie się zaczyna i w 50% przerywa i wyskakuje błąd ”Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO!”już 10 płyt wyrzuciłam!Nagrywałam w rożnych formatach i ciągle to samo…Odinstalowałam nero 7,wgrałam nero 6 i tez było to samo…to zainstalowałam 8 i nic.Nie wiem co z tym zrobić…
Czy mogłabym prosić o jakaś rade?
Oto dziennik :
Gosia Hewlett-Packard Windows XP 6.0 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.2.8.0 Internal Version: 8, 2, 8, 0 (Nero Express) Recorder: Version: KQ09 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0 Adapter driver: HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: Version: KQ09 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0 Adapter driver: HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N E: CdRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 1021MB (1045952kB) Free physical memory: 337MB (346060kB) Memory in use : 66 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 13.1.2008 CD-ROM (ISO) 15:47:42 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 15:47:42 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6655 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 15:47:42 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3188 HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N Włączono System ochrony zapisu 15:47:42 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349 First writeable address = 0 (0x00000000) 15:47:43 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035 Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 35306 -> 35304. 15:47:43 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 15:47:43 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 35306 -> 35304. 15:47:43 #8 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator ‘CUDFSettingsValidatorCD’ ParamMode = ‘automatic’, changing UDF partition type from ‘physical’ to ‘physical’ Changing UDF revision from ‘1.02’ to ‘1.02’ 15:47:43 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 35306 -> 35304. 15:47:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 35305 ( 7:52.55) 15:47:43 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 15:47:43 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N; CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd. ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 15:47:43 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 15:47:43 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 35306 (35306) = #35306 /7:50.56 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 35304 blocks [E] -------------------------------------------------------------- 15:47:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964 Prepare [E] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: “” TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 72613888, ISRC “” DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 35306 | 0 | 0x00 35306 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 15:47:43 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 35306 -> 35304. 15:47:48 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 15:47:48 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 15:47:48 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 15:47:48 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407 Cache writing successful. 15:47:48 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 15:47:48 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 24x (3 600 KB/s) 15:47:48 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0 ): write at #0 15:47:48 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 22500 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 15:47:48 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 15:49:20 #26 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114) CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION) Sense Code: 0x29 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 10 00 00 00 80 29 Buffer x190b0040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15:49:20 #27 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 306 Reset occurred E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N 15:49:20 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 320 Invalid write state E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N 15:49:20 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 320 Could not perform EndTrack 15:49:20 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 17277 start Close Track #2 15:49:20 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 24x (3 600 KB/s) 15:49:20 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 15:49:22 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391 DriveLocker: UnLockVolume completed 15:49:22 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
PODCZAS NAGRYWANIA JEST TAK:
Może infoTool może też pomóc.
Nero InfoTool 5.2.3.0 Drive Information ------------------ Drive : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N Type : Nagrywarka DVD±R/RW DL Firmware Version : KQ09 Buffer Size : 2 MB Date : ? Serial Number : KV4743F2251 Vendor Specific : Drive Letter : E:\ Location : 0:0 Mechanism : Tray Read Speed : 24 , 20 , 16 , 10 X Write Speed : 24 , 16 , 10 , 4 X Read CD Text : Yes Return C2 Pointers : Yes Read CD-R : Yes Read CD-RW : Yes Read DVD-ROM : Yes Read DVD-RAM : Yes Read DVD-R : Yes Read DVD-RW : Yes Read DVD-R DL : Yes Read DVD+R : Yes Read DVD+RW : Yes Read DVD+R DL : Yes Read BD-ROM : No Read BD-R : No Read BD-RE : No Read HD DVD-RAM : No Read HD DVD-R : No Read HD DVD-RW : No Read HD DVD-R DL : No Read HD DVD-RW DL : No Read HD-BURN : No Read Digital Audio : Yes Read CD+G : No Read VideoCD : Yes Write CD-R : Yes Write CD-RW : Yes Write DVD-R : Yes Write DVD-RW : Yes Write DVD-R DL : No Write DVD+R : Yes Write DVD+RW : Yes Write DVD+R DL : Yes Write DVD-RAM : Yes Write BD-R : No Write BD-RE : No Write HD DVD-R : No Write HD DVD-RW : No Write HD DVD-R DL : No Write HD DVD-RW DL : No Write HD-BURN-R : No Write HD-BURN-RW : No Buffer Underrun Protection : Yes Mount Rainier : No SolidBurn : No Labelflash : No LightScribe : Yes Modes : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW DAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96 Region Protection Control : RPC II Region : None Changes User : 5 Changes Vendor : 4 CSS : Yes CPRM : Yes AACS : No VCPS : No Disc Information (E:) ------------------ Type : :Nie włożono dysku! System Information ------------------ AllocateCdRoms : n/a Operating System : Windows Vista Home Premium(6.00.6000 ) Country : Poland Language : Polish ANSI Code Page : 1250 OEM Code Page : 852 DirectX : DirectX 10.0 Internet Explorer : 7.0.6000.16575 (Build 76000) Interface Information -------------------- Kontrolery IDE ATA/ATAPI Ricoh MMC Host Controller ----------------------------- Driver Description : Ricoh MMC Host Controller Company : Ricoh Company Version : 6.0.1.4 Date : 11-14-2006 File Name : oem19.inf Ricoh Memory Stick Controller ----------------------------- Driver Description : Ricoh Memory Stick Host Controller Company : Ricoh Company Version : 6.0.1.4 Date : 11-14-2006 File Name : oem20.inf Ricoh xD-Picture Card Controller ----------------------------- Driver Description : Ricoh xD-Picture Card Controller Company : Ricoh Company Version : 6.0.1.5 Date : 11-18-2006 File Name : oem21.inf Stacje dysków CD-ROM/DVD HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N ATA Device ----------------------------- Driver Description : Stacja dysków CD-ROM Company : Microsoft Version : 6.0.6000.16386 Date : 6-21-2006 File Name : cdrom.inf Interface/Features Interface : Kontrolery Intel® 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers — 27DF Parent Interface : Kanał IDE Stacje dysków Hitachi HTS541616J9SA00 ATA Device ----------------------------- Driver Description : Stacja dysków Company : Microsoft Version : 6.0.6000.16386 Date : 6-21-2006 File Name : disk.inf Interface/Features Interface : Standardowy kontroler Serial ATA AHCI 1.0 Parent Interface : Kanał IDE Feature : Obsługiwane tryby DMA: UDMA 0-5 Feature : Current DMA mode: UDMA 5
Nie jest cały bo dużo tego jest,ale mysle ze to wystarczy…
Mam Notebooka hp dv6376
System operacyjny :Windows vista
Procesor:Inter Core 2 Duo
Napęd optyczny:DVD+/-RW DL Lightscribe
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam wszystkich!
asterisk
(Asterisk)
13 Styczeń 2008 17:05
#2
Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na konkretny.
Inaczej temat poleci do śmietnika.
A przed ponowną instalacją czyściłaś reg ze starych wpisów?
napęd CD ok? , nagrywa przez inny program (clone , alcohol)?
