Czasem jednak udaje coś sie nagrac ale wtedy powstaje inny problem a mianowicie taki ze podczas przenoszenia z nagranej plytki plików z powrotem na dysk wyskakuje komunikat "nie mozna skopiowac nie prawidłowa funkcja ms-dos
Wałkujesz już ten temat od dość dawna. Jeśli płyty po wypaleniu są porysowane, to tylko i wyłącznie jest to uszkodzenie mechaniczne.
Spróbuj innego programu do wypalania i postaraj się o najnowsze firmware do nagrywarki (pod warunkiem, że jest sprawna).
W poprzednim wątku mordowałeś o wypalanie płyt AudioCD. Jeżeli błąd pojawia Ci się przy ponownym kopiowaniu z płyt na dysk, to jeśli to są płyty AudioCD to gratuluję pomysłu
Sprawdź CDBurnerXP Pro, DeepBurner albo rewelacyjnego programu do wypalania AudioCD => Feurio.
Temat nie jest taki sam,poprzedni dotyczył wypalania a bieżący kopiowania,a nawet jakbym kontynuował poprzeni to raczej nikt by mi na niego nie odpowiedział bo kto zagląda na 3-4 podstrony?
Złączono Posta: 18.03.2006 (Sob) 17:10
Jeśli problem zostałby rozwiązany to myslisz ze wałkowałbym temat dalej?
A skad mam wiedziec czy jest sprawna? DAlatego załozylem temat aby uzyskac pomoc i miedzy innymi dowiedziec sie jak to sprawdzic.
Są to zwyczajne płyty CD-R,nagrywam mp3 i gdy po nagraniu próbuje je przenieść z powrotem na dysk wystepuje w/w bład.
Myślę, że na forum i “na odległość” nikt Ci nie napisze, czy masz sprawną nagrywarkę czy uszkodzoną. To można sprawdzić raczej w serwisie a nie na tym forum.
Postaraj się pożyczyć inną nagrywarkę i sprawdź ją u siebie na kompie przy takiej konfiguracji jak masz. Innej możliwości nie widzę.
A płytę czyta dobrze i tylko kopiować nie chce, czy po prostu płyta jest źle wypalona, a co za tym idzie nieczytelna?
