Ostatnio mam problem na całym komputerze i nie mam pojęcia czym jest to spowodowane. Otóż kilka miesięcy temu próbując zakutalizować Silverlighta wyskoczył mi błąd o niemożności zaktualizowania programu. Przeczytałem, że można odinstalować go i przeinstalować jeszcze raz. Po odinstalowaniu okazało się, że tak czy inaczej nie da się go przywrócic (czyściłem po programie rejestry itd.). Po krótkim czasie starania pomyślałem trudno jakoś dam rade bez Silverlighta.
Zaznaczę, że często wyskakiwały też błędy dotyczące NET Framework 4.0 więc wczoraj postanowiłem go odinstalować i znowu przeinstalować, ale zrobiło się to csamo co w przypadku Silverlighta. Próbowałem używać Microsoft Fix It, ale program również nie chce się zainstalować i wyskakuje błąd krytyczny podczas instalacji.
Nie wiem czy na tym forum użwa się jakiś logów więc jeśli trzeba zrobić to proszę mi napisać jakim programem i podeślę w następnym poście
Może nie być , ale należy dokładnie sprawdzić . Zaznaczamy klucz Products , F3 , wpisujemy : .NET lub Siverlight, zaznaczamy Dane (tylko) , Znajdź następny , F3 - następny . Usuwamy cały klucz , a nie tylko podklucz : InstallProperties .
W ukrytym folderze : C:\WINDOWS\INSTALLER znajdują się Pakiety Instalatora Windows (.msi) związane z .NET FRAMEWORK i SILVERLIGHT . Uruchom je i spróbuj odinstalować/zainstalować w/w programy , a jak się to nie uda to je usuń .
Znalazłem jeden wpis “InfoTip” o danych “.NET Framework Assemblies”. Nie da się go usunąć, bo wyskakuje błąd “Nie można usunąć wszystkich podanych wartości”.
