Problem z niewłączającym się komputerem
(Tezarrus) #1
tak jak w temacie jestem już na skraju wykończenia nerwowego ale co tam, przejdę do opisania problemu:
na początek config:
AMD Duron 800 Mhz
ECS K7S5A
2 x 256MB GoodRam 333 MHz
GF Fx5200 128/128
Seagate Barracuda 80 GB 7200
Codogen 300W
Windows XP Professional SP2
Po włączeniu komputera załadowania ustawień biosowych komputer przystaje do ładowania systemu i na tym
momencie ( naturalnie moja wersja windowsa jest 32 bitowa, użyłem tego obrazku żeby lepiej nakreślić sytuację ) komputer restartuje się samoczynnie po czym koło się zameka. Próbowałem już chyba , wszystkiego, mianowicie:
* temperatury OK
* w trybie awaryjnym nie da się też uruchomić
* po przez funkcję CHKDSK z płyty windowsa nie dało rady, pomagał tylko format tymczasowo, ale potem problem i tak powracał
* instalowałem system na dwóch różnych dyskach i to samo.
Więcej już się chyba nie da zrobić. Pomocy!
(piotrekplay) #2
zasilacz nie trzyma napięć, ciesz się, ze dotąd komp nie poszedł z dymem... zmień na deltę lub fortrona 350W HLN z allegro i sprawdź czy będzie lepiej, na tym zasilaczu to lepiej nie jechać...
(Tezarrus) #3
nie wystarczy zwykły fortron 350W musi być z tym HLN? taki może być?
(piotrekplay) #4
no niby może, ale ten:
http://www.allegro.pl/item207615454_meg ... a_pci.html
będzie cichszy... jak masz możliwość to pożycz od kogoś dobry zasilacz, a nie tego codegena... wtedy będziesz miał 100% pewność... zobacz czy kondensatory na płycie nie są popuchnięte lub wylane... płyta też nie jest najwyższych lotów - ECS... sprawdź najpierw ten zasilacz...
(Tezarrus) #5
aha czyli to nie do końca zasilacz tak?? :smiley:
(piotrekplay) #6
jednoznacznie tego stwierdzić nie można, ale módl się aby to był tylko zasilacz... bo przy codegenie 300W to 90% szans że siadł i duże szanse na to, że mógł spowodować większe szkody...
(Tezarrus) #7
powiem Ci że po formacie działało w miarę normalnie, ale do czasu. ofiarą tego zasilacza jest już 1 kość 256 ddr ramu i dysk seagate 20 GB .
(piotrekplay) #8
i trzymałeś go nadal?? sprawdź kondensatory na płycie ale zasilacz do wymiany na 100% strach trzymać to w kompie...
(Tezarrus) #9
to było z jakieś 3 lata temu i nie za bardzo wiedziałem co to napięcia kondensatory etc... ale moje nie widzę że są spuchnięte albo by ciekły.
(piotrekplay) #10
jest szansa, że płyta ocalała... zmień zasilacz...
(Tezarrus) #11
dzięki Tobie jestem 60 zł w plecy bo płyta ECS K7S5A ma wejście do zasilania na 20 pinów a nie 24 ! kOCHAM ciE
(Ali142) #12
Jesli zasilacz ma 24 piny, to musisz po prostu odizolowac 4 piny i bedzie OK :slight_smile: Nie stresuj sie tak, wszystko bedzie ok.
(Tezarrus) #13
dobra! już zajarzyłem przepraszam za to co wyżej napisałem - byłem w sklepie i dostałem przejściówkę, przepraszam.
(Borixon) #14
to teraz napisz czy działa :slight_smile:
(Tezarrus) #15
naturalnie że działa. codogen to padaka i . dziękuję! temat: closed :slight_smile:
