Procesor Intel Pentium CPU 2117U@ 1.80 GHZ
HWMonitor > Wrzuć screen z programu.
Dodatkowo jak procesor nie jest używany to jego taktowanie się obniża do okolic właśnie 770-780 MHz przy mocniejszej pracy powinien wskoczyć znowu na 1.8
Sprawdź swój plan zasilania. Powinnieneś mieć zrównoważony, jeśli masz oszczędzanie baterii to procesor właśnie będzie pracował z najniższym taktowaniem.
Sprawdzałem w Opcjach zasilania , wszystko ładnie pięknie optymalnie , lecz procesor stoi .
Gdzieś kiedyś tu był taki problem z Samsungiem - sprawdź jego programy firmowe? do oszczędzania energii. Zrób jak w ostatnim poście linka, o ile taki program masz.
http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=66362
Wklej tu screen z CPU-Z.
Udało się tak jak kolega napisał i dał mi link kierujący do Forum z rozwizaniem problemu : ) Po prostu wyłączyłem tryb cichy i od razu wskoczyło na Takowania wyższe : ) Dzięki wszystkim !
