Od jakiegoś czasu mam problem z telefonem- kiedy klikam na “Szukanie” nic się nie dzieje… Ekran mignie i ponownie pojawia się menu. Czym to może być spowodowane?
Wykonać hard reset/format telefonu lub zaktualizować firmware jeżeli to możliwe , jak i przy hard resecie tak i przy aktualizacji firmware wszystko z tele zniknie , wszystkie ustawienia jak i kontakty , gry , aplikacje te co zostały dograne , więc nalezy najlepiej zrobić kopie na karcie pamięci
Telefon musi być wyłączony
Wcisnąć naraz 4 klawisze: 3 + * + zielonąSłuchawkę + włącznikGórny (jest to wykonalne)
Należy poczekać ok. 3 sekund, aż telefon się uruchomi.
reset za pomocą kodów w N95 nie działa jak powinen i pozostawia “śmieci” więc najlepiej wykonać to sposobem opisanym, aczkolwiek można spróbować kodem *#7370# , łatwiejsze do wykonania.
Telefony z systemem czy to symbianem czy windows mobile czy innym mają dokładnie takie same “dolegliwości” jak kompy czyli raz za kiedy wymagają formatu czy naprawy systemu a w przypadku telefonów tym formatem czy naprawieniem systemy jest spowodowanie hard resetu co poskutkuje nową instalacją systemu
