Moj problem polega na tym ze to wszystko nie dziala. Po podlaczeniu komputera i wlaczenia go na monitorze nic sie nie pojawia tak jakby nie otrzymywal syganlu od karty. Przyciski reste i power dzialaja poprawnie ale nie swieci sie zielona dioda, tylko czerwona i to ciaglym swiatlem. Zaraz po wlaczeniu wentylator od zailacza tak szybk startuje a pozniej zwalnia a testowalem go na innym kompie i tak nie robil. Czy to moze byc wina tego ze mam za slaby zasilacz? wszystko kupilem na agito.
A serio, to sprawdź czy wszystkie kabelki zasilania są dobrze powciskane, to tego sprawdź kabel od monitora, czy tam aby na pewno wszystko dobrze podpięte.
No wlasnie tez mi sie tak wydaje. Ale mozliwe zeby to byla wina obudowy? Bo kiedys jak na poczatku kupilem tego kompa to mialem podobny problem ale cos tam poruszalem w kablach i zaczolo chodzic
Wina obudowy raczej to nie jest. Prędzej tego, że źle wsadziłeś kabelki i mogło nie stykać. Sprawdź jeszcze ostatni raz czy podłączyłeś wszystkie wtyczki:
ATX 24 pin
4 pin zasilanie procesora
ewentualnie dodatkowe zasilanie karty graficznej
Jeżeli to nie pomoże to spróbuj ostatecznie jeszcze zresetować bios, instrukcję jak to zrobić powinieneś mieć w instrukcji obsługi płyty. Zazwyczaj robi się to za pomocą zworki lub też specjalnego guziczka (o ile płyta takowego posiada). Ewentualnie można też wyjmować baterię na kilkanaście-kilkadziesiąt minut ale jest to strasznie czasochłonna i niepewna metoda. Więcej pomysłów na razie nie mam.
Zasilacz to raczej nie jest, pod warunkiem że nie udało ci się np na siłę wpiąć odwrotnie kabla Atx 24 pin lub 4 pin. Zawsze możesz spróbować jeszcze pożyczyć od kogoś znajomego jakąś markową zasiłkę żeby być w 100% pewnym. Lepiej sprawdzić wszystkie opcje zanim coś pójdzie na gwarancje.
