Witam, mam problem z wgraniem filmu od playerka mp4. Próbowałam w dwóch formatach: avi i asf. Lecz za każdym razem się potem okazywało, że plik nie był odczytywany, a wręcz playerek się na nim zawieszał! o_O. Nazwa pliku była wtedy następująca: yyyyyyyyyy.yyy (coś w tym stylu). Nie wiem co mam z tym zrobić, musiałam wtedy sformatować cały dysk mp4 i wgrywać mp3-ki na nowo, co było trochę uciążliwe ze względu na ich dużą ilość. Zaznaczam, że ten plik “yyyyyy.yyy” był wielokrotnie powielony. Proszę o pomoc, będę bardzo wdzięczna Pzdr.
Zwróć uwagę na to czy ta mp4 odtwarza formaty takie jakie próbowałaś wgrać… prawdopodobnie powinnaś odpalić AMV
W tym rzecz, że do tego był dołączony program do conwersji do formatu .asf. A czy odtwarza .avi to nie jestem pewna, ale z tego co wiem to chyba powinien… Ale spróbuję z programem który mi poleciłeś Dzięki i pzdr.
Przekonwertowałam plik filmowy z .avi na .amv, ale nic to nie dało, przekopiowałam plik na mp4, ale playerek go nie czytał
Jeśli możesz podaj producenta i model (nazwę) tego odtwarzacza PMP.
Masz jakiś plik wideo poprawnie odtwarzany na Twoim PMP?
Możesz go udostępnić np. na kotuha.com?
SunPlus PMP Transcoding?
W jaki sposób przygotowałać pliki?
Odtwarzacze PMP/PVP dość często odczytują pliki tylko o konkretnej rozdzielczości, FPS i kompresowane konkretnymi kodekami (a przynajmniej zgodnymi z MPEG-4 SP).
O ile nie ma tu jakiejś pomyłki, to ten PMP odtwarza tylko wideo w formacie AMV.
Wybór oprogramowania do konwersji jest raczej ograniczony.
Konkretnie to ten odtwarzać, znalazłam dokładniejsze odwzorowanie. Wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu, nie jestem pewna co do marki…
Ech… wygląd.
Podobnie wygląda, ale to już inny PMP - SiD7 CF Plus.
Niestety w opisie nie pisze jaki dokładnie format wideo jest odtwarzany, ani jaki program do konwersji jest dołączony.
Jaki program albo programy dostałaś w komplecie?
Wspomniany SunPlus PMP Transcoding, AVIConverter Smart czy też inny?
W dziale Download sklepu MicroLand widzę udostępniony AVIConverter 1.0 i 2.0.
Sprawdź:
Na płytce dołączonej do zestawu były: PMP Transcoding Tool, Sunplus Ca536a (Amcap), no i już najmniej ważny WMP.
To sugeruje, że chodzi o ASF (strumień wideo MPEG-4 SP).
Próbowałaś korzystać z tego programu?
Z w/w? Tak, próbowałam na PMP…, to właśnie on konwertuje do formatu .asf.
Próbowałam także przerobić na VirtualDub’ie krótki filmik (po zmniejszeniu jego rozdzielczości do 128x96) na .avi i już było widać, że MP4 “widzi” ten plik, ale po otwarciu wyskakiwał komunikat o błędzie formatu, czy coś takiego. Może powinnam spróbować z kompresją?
Czy taka właśnie powinna być rozdzielczość pliku wideo?
Jeśli zajrzeć do opisu SiD7 CF plus, wydawałoby się że raczej 220x176…
Czyli chyba raczej właśnie AVI powinien być docelowym formatem…
Może dostałaś nie tą płytkę CD co trzeba…
O ile wiem, to podobne komunikaty będą przy każdej niezgodności - niekoniecznie dotyczącej samego formatu (czy też raczej kontenera) wideo, ale również rozdzielczości, FPS, częstotliwości próbkowania dźwięku, …
Niektóre odtwarzacze PMP mają bardziej, a inne mniej restrykcyjne wymagania.
Tak, to jest istotne - prawdopodobnie wymagana kompresja bez klatek B.
Nieco gorzej, że należy ustalić jaka jest akceptowana przez odtwarzacz rozdzielczość wideo, czy jest wymagane konkretne FPS, jaki powinien być format audio, …
Dlatego właśnie poprosiłem o plik wideo, który jest odtwarzany na danym PMP.
A jeszcze jest kwestia - czy film jest odtwarzany na PMP poziomo czy pionowo (wtedy trzeba jeszcze obrócić o 90 stopni przy rekompresji).
Jeśli chcesz dalej próbować rekompresji w VirtualDub…
sprawdź z wyłączonym B-VOP’s w konfiguracji XviD’a,
ewentualnie również z wyłączonym Motion search precision.
Poza tym najpierw sprawdź same wideo bez dźwięku.
Z dużym prawdopodobieństwem można również skorzystać z MediaCoder.
Wciąż jednak podstawowym problemem jest to jakie mają być parametry audio/wideo (rozdzielczość, …).
siema ja też mam Player tego samego producenta czyli (chinczycy) dokładnie taki http://www.hittusa.com/Product-HE-MP883.html
HE-MP121 i mam ten sam problem czyli nie odtwarza mi filmów.
konwertowałem na asf i nic.
proszę o pomoc
proszę próbkę nagrania i jedno zdjęcie
Wiadomość do polowy tych co są na forum
ZMNIEJSZCZCIE TĄ ROŹDZIELCZOŚĆ TEGO EKRANU
