Chciałam przetestować kilka programów do montażu filmów. Ściągnęłam wersję testową Pinnacle Studio 16 i pod koniec instalacji wyskoczył jakiś błąd, jednak okazało się, że program był zainstalowany. Po jakiś dwóch dniach chciałam to usunąć i pojawił się problem. Deinstalacja samego programu w ogóle nie chce się włączyć, a przy próbie usunięcia menadżera instalacji tego programu wyskakuje komunikat, że instalacja jest wstrzymana i muszę najpierw cofnąć zmiany przez nią dokonane. Również przy próbie usunięcia corel video studio i uvs 11 wyskakuje komunikat, że instalacja pinnacle jest wstrzymana i trzeba cofnąć zmiany dokonane. Da się coś z tym zrobić? Dodam, że chciałam np. zainstalować program Eraser i również pojawił się ten komunikat. System Windows 8
Pobierz na pulpit http://portable.info.pl/wise-program-uninstaller-portable/ małe i przyda się zawsze, oraz z prawokliku wybierz Odinstaluj brutalnie. Usunie, odinstaluje, potem trzeba pozostałości znaleźć i usunąć. Wpierw jednak w Ccleaner wyłącz autostart tego pinacle.
to znaczy?
Nie masz Ccleaner do higieny systemu? W opcjach narzędzia ma też autostart i pokazuje, co startuje z systemem. Pobierz gdzież, na na dysk D, Ccleaner portable i używaj. Pamiętaj, że on ma bezpieczne ustawienia producenta. http://portable.info.pl/ccleaner-portable/ Zwykle trudno jest usuwać jakieś programy, które uruchamiają swoje usługi i procesy, i zarazem startują z systemem. Zwykle trzeba je wyłączać z zasady w autostarcie, gdy są jakieś nieprawidłowości.
Programy usunięte, jednak z ciekawości spróbowałam zainstalować ten Eraser i komunikat o wstrzymanej instalacji Pinnacle pojawia się dalej. (potrzebny mi już nie jest, tylko tak chciałam sprawdzić). Niemniej jednak dzięki za pomoc!
tu na forum zawsze można na kogoś liczyć xd
Takie pozostałości po programach, często są dokuczliwe. Najlepiej po nich wysprzatać w systemie.
Odznacza się w opcjach folderów ukrywanie chronionych plików i folderów, ukrywanie rozszerzeń, a zaznacza pokazywanie ukrytych plików i folderów, potem Zastosuj i OK.
W wyszukiwarkę wpisz pinnacle i wszystko, co wyszuka - usuń.
Pobierz potrzebny zawsze regseeker portable http://portable.info.pl/regseeker-portable/ ustaw j. polski i w wyszukaj w rejestrze wpisz pinnacle Potem na dole masz opcje, Zaznacz wszystko i opcje Akcja i masz tam Usuń zaznaczone. Regseeker robi kopię bezpieczeństwa tego, co usuwa, więc jest bezpieczniejszy od ręcznego usuwania w regedit.exe. Też ma opcje czyszczenia śmieciowych wpisów w rejestrze.
wszystkie pozostałości usunięte, komunikat o wstrzymanej instalacji zniknął, jeszcze raz dziękuję za odp.
