Witam kupiłem sobie dysk. Podłączam go do kompa i nic tak jakby go nie bylo a słychać jak działa czemu się tak dzieje i co mam zrobić aby działał tak jak trzeba???
Jaki to dysk twardy ? ATA, czy SATA ?
W menu start->uruchom->wpisz diskmgmt.msc
Podziel dysk na partycje i sformatuj.
ATA
cosik_ktosik:
ale go tam nie ma żeby go sformatować
Rozumiem, że posiadasz dwa dyski (stary systemowy i nowy) ?
Tak
Ustawiłeś prawidłowo zworki i podpiąłeś do taśmy? Wg schematu:
Master—slave------------------płyta główna
Jaki dokładnie dysk?Taśmy sprawdzone?Jak masz ustawioną zworkę?
Jaśniej proszę bo niewiele rozumiem może na jakiś rysunkach jak można oczywiście
Mam dysk IBM DESKSTAR
zworkek mam ustawiony na ostatnich dwóch kolcach z prawej
Sprawdź czy jest to ustawienie “slave”?
SynStusia , tak jak na zdjęciu, do którego link podał Loookash89 , czyli:
Dysk systemowy ustawiasz zworką jako MSATER (położenie zworki MA) - tak jak na zdjęciu.
Nowy dysk ustawiasz zworką jako SLAVE (położenie zworki SL).
Oba dyski podłączasz do tej samej taśmy IDE (według schematu podanego przez cosik_ktosik -a, czyli:
Dysk MASTER (stary systemowy) do najbardziej zewnętrznej wtyczki taśmy IDE.
Dysk SLAVE (nowy) do środkowej wtyczki taśmy IDE.
Sprawdż w biosie czy nie masz wyłączone w kontrolerach wykrywanie nowego sprzątu [dysk , CD] .
Sprawdziłbym gdybym znał dobrze angielski:/ ale tak mało rozumiem
