NO niestety , dzisiaj jak siedziałem na komputerze , nie wiem czy ja go wyłaczyłem czy sam się wyłączył. Nic się nie stało ,postanowiłem jeszcze raz włączyć ,niestety komputer zawiesza się na początkowym obrazku płyty głównej. Wiatraczek od procka rusza , od grafiki także.
Wyciągłem , i włożyłem na nowo pamięci. nic nie pomaga. A co do testu jak mam go zrobić , jak komputer zawiesza się na początkowej sekwencji uruchamiania?
NIe będę zakładał nowego tematu. Tutaj dokładne wyjaśnienie co się stało:
Witam , jakieś 4 miesiące temu zakupiłem komputer. Wszystko szło dobrze do wczorajszego dnia , gdy przez przypadek wyłączyłem zasilanie i komp się wyłączył. Pomyślałem no nic , i postanowiłem go włączyć znowu ,niestety , bez skutecznie. Teraz komputer włącza się , jest ten charakterystyczny dźwięk płyty głównej , ale zawiesza się na obrazku płyty głównej. Jeśli ktoś nie zrozumiał , przesyłam obrazek.
no troszkę to skomplikowane ;] może ja zacytuje ;]:
" Clear COMS Jumper: CLR_CMOS :
The mothervoard uses the CMOS RAM to store all the set parameters . The CMOS can be cleared by removeing the CMOS jumper. How to clear CMOS?
1.Turn off the AC power supply and connect pins 1 and 2 togethere usgin the jumper cap
Return the jumper settting to normal (pins 2 and 3 together with jumper cap)
Turn The AC power supply back on."
NO kurcze , nie rozumiem. czy samo przepięcie i podpięcie spowrotem bez uruchamiania w między tymi czynnościami kompa wystarczy ;]? dosyć to dziwne. I co to jest AC power supply ?
