Witam, posiadam dość nowy monitor, model Samsung TA350, 24 cale. Problem w tym, że odświeżanie wynosi 60 Hz, na więcej sie nie da, przez co w grach mam mało fps. Da sie to jakoś naprawić?
Nie da się.Najczęściej po podniesieniu powyżej 60 Hz obraz się psuje.
Są na rynku monitory o wyższej częstotliwości odświeżania ale droższe.
Gra jest płynna przy ~30klatkach na sekundę, twój monitor ogranicza je do 60. Więc w czym problem ?
Chodzi mi o to, ze nei wyciagne 100 fpsow w counter strike’u, a na gorszej karcie graficznej i monitorze wyciagalem te fpsy bez problemu.
Na monitorach kineskopowych (CRT) można było zwiększać częstotliwość przy obniżaniu rozdzielczości.
Na monitorach LCD rozdzielczość maksymalna jest zarazem rozdzielczością natywną i tylko takiej należy używać.
Zmniejszenie rozdzielczości na ekranie LCD powoduje,że elementy są większe kosztem pogorszenia jakości obrazu a częstotliwość pozostaje ta sama.
Niektóre gry żądają wyższych FPS-ów.Do CS-a potrzeba lepszego monitora LCD z 100 Hz.
