Co mają kodeki do jakis filmów na internecie? :? Do tego to chyba jakieś flashe wydaje mi sie A zobacz czy ci tak sie dzieje na IE? Kodeki są do filmów na dysku jak rzaden z twoich programów nie odtwarza filmu to wtedy sie kodeki instaluje :oops:
Posiadam WMP11, wszędzie działa a jak próbuje oglądać wiadomości na onet.pl to klops, pobierz wtyczkę itp.Wizyta na forum opery niestety nie rozwiązała problemu.
Ten taki jeden gość był z tutejszego forum, i prawdopodobnie chodziło o onet, nie potrafię teraz znaleźć tego wątku. Zrób kopię starych wtyczek, nowych nie przerzucaj tylko skopiuj (źle się tam wyraziłem).
dodane: - Przy ustawieniu w Preferencjach dla witryny (lub globalnie) Przedstawiaj się jako Internet Explorer, wyskakuje monit o braku wtyczki na onet.tv . Sprawdź.
Próbowałem to zrobić ale natrafiłem na następujące problemy; plik npds.zip jest już w katalogu plugins opery jak i w katalogu WMP, a co do pozostałych dwóch plików tj. npdsplay.dll i npwmsdrm.dl to niestety nie ma ich w WMP.Może tu leży problem a może to, że moja wiedza na temat komputera jest bardzo, bardzo malutka i dopiero poznaje podstawowe tajniki działania kompa.Dzięki za zainteresowanie.
Można się obyć bez tego npds.zip, osobiście wywalam go z \plugins po każdej aktualizacji. Jest przyczyną kreszowania się Javy właśnie na onecie, przy przechodzeniu Wstecz. Java pociąga za sobą “do grobu” Operę.
Masz npdsplay.dll w \plugins? (Narzędzia->Zaaw.->Wtyczki)
Sprawdziłeś Preferencje dla witryny jak masz ustawione ID? Prawym mychy na stronie (onet.tv)->Preferencje dla witryny->Sieć->Identyfikacja przeglądarki->Przedstawiaj się jako Opera->OK->restart.
Tę wtyczkę otrzymuje się razem z Operą, więc dlaczego nie masz jej w \plugins? Jak jej tam nie ma to, nigdzie nie powinno działać, a Tobie nie działa tylko na onecie. Nic z tego nie rozumiem.
Kończymy :!: Udało się :!: A co do Twoich pyt.to posiadam WMP11 nie wiem czy o to chodził ale to mam, choć tego ( npdsplay.dll ) nie.Wcześniej działało wszędzie na tvn24 itp a na onet nie.Pobrałem to http://www.microsoft.com/windows/window … n.aspx-nic nie dało,dopiero zastosowałem się do info z drugiego linku i ok.Nie wiem czy to ma znaczenie aletam jest opis do visty a ja mam xp, ale zrobiłem i działa. :!: Dzięki WIELKIE za pomoc i wytrwałość :onfire:
