konrad28
(Kadek1)
28 Marzec 2013 15:55
#1
Cześ. Po zainstalowaniu Ubuntu 12.04 LTS wszedłem na YouTube i zechciałem oglądnąć filmik. Wyskoczył mi komunikat że brakuje mi flasha to go zainstalowałem lecz już podczas instalacji mogłem oglądnąć ten film. Po wejściu na inny film zamiast odtwarzacza jest czarny ekran i nic nie mogę zrobić Firefoxa.
Z góry dzięki.
Cześć
Z jakiej przeglądarki korzystasz?
Masz zainstalowany Adobe Flash Player?
marcin82
(marcin82)
28 Marzec 2013 16:28
#3
Podaj wynik poleceń z konsoli:
dpkg -l | grep flash
sudo updatedb && locate libflashplayer.so
Zainstaluj pakiet:
ubuntu-restricted-extras
Daj znać czy działa.
konrad28
(Kadek1)
3 Kwiecień 2013 20:08
#4
Wynik poleceń:
to
ii flashplugin-installer 11.2.202.275ubuntu0.12.04.1 Adobe Flash Player plugin installer
to
/usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so
A kiedy instaluje ten pakiet wyskakuję mi błędy
teofilp
(Teofilp)
3 Kwiecień 2013 21:37
#5
Spróbuj tegohttps://apps.ubuntu.com/cat/applications/flashplugin-installer/ . Jeżeli to nie zadziała to zrób to co podpowiada terminal : )
“E: Nie udało się pobrać niektórych archiwów, proszę spróbować uruchomić apt-get update lub użyć opcji --fix-missing.”
sudo apt-get update
a później gdyby tu nie poszło pomiń błędy tym --fix-missing.
konrad28
(Kadek1)
4 Kwiecień 2013 15:44
#6
Spróbowałem zainstalować drugi pakiet i ma zainstalowało zobaczymy co będzie po resecie kompa.
edit
Po resecie to samo czarny ekran i nic.
Prosze pomocy.
– Dodane 04.04.2013 (Cz) 20:35 –
Próbowałem też przez Ubumatic
i nic
teofilp
(Teofilp)
4 Kwiecień 2013 20:54
#7
Ale co wyświetla że mu brak flash’a ?
zaktualizuj firefoxa do 20 .i zainstaluj chrome on ma swojego flasha nie uzależnionego od tego w systemie .
Chillout
(Chillout)
5 Kwiecień 2013 06:15
#8
Zamknij przeglądarkę,
Usuń flashplayera:
sudo apt-get remove --purge flashplugin-nonfree
Zainstaluj flashplayera przy zamkniętej przeglądarce:
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
konrad28
(Kadek1)
5 Kwiecień 2013 09:24
#9
A czy te ostatnie to nie są jakieś kodeki tylko?
Bo w tym poradniku o ubuntu http://www.ubuntu-pomoc.org/przewodnik-ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin/ jest napisane że to są kodeki dodatkowe.
teofilp
(Teofilp)
5 Kwiecień 2013 10:54
#10
są i o to chodzi .Masz tą 20 ? I tego Chrome ?
Chillout
(Chillout)
5 Kwiecień 2013 11:27
#11
Są. Zainstalują Ci wszystkie potrzebne kodeki do odtwarzania każdego formatu filmu na komputerze.
Dodatkowo również zainstaluje flashplayera .
Aby można było oglądać filmy dvd, trzeba to zainstalować:
sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
konrad28
(Kadek1)
5 Kwiecień 2013 15:19
#12
Są dwa problemy:
Pobrałem i zainstalowałem Chrome przez Ubuntu Tweak. Włączyłem i po kilku sekundach mi się wyłączył.
Pobrałem Firefoxa 20 w paczce .tar.bz2 ale nie umiem go zainstalować.
Wiem że chodzi coś om rozpakowanie potem ./configure , make i make install ale przy ./configure wyskakuje mi błąd że nie ma takiego pliku ani katalogu.
Chillout
(Chillout)
5 Kwiecień 2013 15:38
#13
@konrad 28
To nie Windows, więc sobie daruj pobieranie z witryn. I zapamiętaj to sobie
Jest Chromium w Centrum pobierania Ubuntu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chromium
Firefox sam się zaktualizuje w ubuntu przez Menedźer aktualizacji . Ręcznie nie musisz tego robić.
Możesz ewentualnie ręcznie wpisać to w terminal:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
I będzie to ten sam efekt jak przez menedźera.
saturno
(saturno)
5 Kwiecień 2013 18:59
#14
Gwoli ścisłości chodziło o chrome (które ma własnego flash-a), a nie o chromium.
A poza tym rozwiązanie problemu zapewne jest tu: xubuntu-nie-dzialaja-proste-gry-filmy-line-t485417.html?hilit=flash
teofilp
(Teofilp)
5 Kwiecień 2013 20:05
#15
Chrome pobierz z głównej strony google : )
a jeśli chodzi o firefoxa to
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install firefox firefox-locale-pl
marcin82
(marcin82)
6 Kwiecień 2013 04:37
#16
Po co mieszasz, skoro aktualizacja Firefox nie wpłynie na to, że Firefox korzysta z flasha systemowego, który de facto nie działa?
Jedynym sensownym wyjściem jest to, które podał saturno .
Instalacja Google Chrome krok po kroku:
Krok 1:
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_i386.deb
Krok 2:
sudo dpkg -i ~/google-chrome-stable_current_i386.deb
Krok 3:
sudo apt-get install -f
Chillout
(Chillout)
6 Kwiecień 2013 05:17
#17
@teofilp
Nie trzeba tego robić. Firefox bez problemu się aktualizuje do najnowszej wersji.
teofilp
(Teofilp)
6 Kwiecień 2013 09:08
#18
Nie zawsze są dodane repo .Ja nie miałem i musiałem dodać .Zreszta przecież nawet jak mial to nie musiał aktualizować .i Kto wie czy to nie wina firefoxa jak mówił że flasha instalował czy się coś nie wysypalo z zależnościami między firefoxem a flashem ja kiedyś tak miałem .A co do chroma to przecieć ja na początku to doradziłem i najłatwiej jest wejść na google i tam zainstalować ściagając paczke deb.
konrad28
(Kadek1)
6 Kwiecień 2013 15:13
#19
W google chrome też trzeba zainstalować flasha bo inaczej nie działa.
– Dodane 06.04.2013 (So) 17:32 –
A ajk zainstalowałem to pisze że nie można uruchomić wtyczki slackware cośtam
teofilp
(Teofilp)
6 Kwiecień 2013 22:08
#20
Nie prawda że trzeba. Chrome ma już natywnie w sobie flasha . Zobacz sobie wersje flasha na chrome a na firefoxie .Zresztą poczytaj, Chrome ma swoj własny odtwarzacz flash.
