siemka mam taki problem że zrobiłem formata zainstalowałem kodek Divx, ffdshow i Xvid i oczywiscie AllPlayer’a zawsze to instaluje a teraz po formacie mi żadne filmy nie działają komputer sie zawiesza i nic nie idzie zrobić prosze o pomoc. Aha zapomnialem napisac że w żadnym odtwarzaczu filmy nie działają
Też tak miałem
po kupieniu kodu do allplayera i pobraniu wszystkich kodeków, jest cacy
(sms 3,66 pln chyba kosztował kod)
ale objetenie czy mam kodeki czy tez je uinstaluje to dzieje sie tak samo i w różnych playerach ;/
Wywal wszystkie, przeczyść rejestr i spróbuj z K-lite.
zainstaluj takie codeki: AC3filtre0_68b, ffdshow20040520, Xvid, realalt147 (wiem może i stare te codeki ale spróbuj) jako odtwarzacz zainstaluj best playera w opcjach dodaj typy plików rmvb i będziesz mógł odtwarzac wszystkie filmy bynajmniej u mnie tak jest i nie narzekam jeszcze nie miałem problemu że cos nie poszło
próbowałem wszystko i dalej tak samo ! jaka moze byc tego przyczyna ??
Masz zainstalowany DirectX?
Uruchom ponownie PC.
Usuń K-lita
Zainstaluj 1.61
Odpal filmik
Jeśli nie pomoże zainstaluj starszą wersje (np. 1.60 update).
nie wiem czy przyczyną może być sterownik do grafy ale czy masz taki zainstalowany?
