Problem z odtwarzaniem "na żywo" na youtube
Kiedy włączam pozycję na youtube, gdzie jest transmisja na żywo pojawia się -
Twoja przeglądarka nie rozpoznaje obecnie żadnego z dostępnych formatów wideo.
Pozostałe filmy odtwarzają się bez problemu.
Jak rozwiązać ten problem?
Jaki system, przeglądarka ?
Windows XP. Firefox 48.0.2 - nowsza wersja nie instaluje się już.
Prawdopodobnie zbyt stara przeglądarka nieobsługująca w pełni html5
1 polubienie
Ostatnio ograniczyli odtwarzacz flash stąd komunikat Youtube i html5
Spojrzałem na link forum.dobre… i zainstalowałem 2-3 wtyczki osobno i nadal nie działa.
Czy jest coś, co powinienem zainstalować w pierwszej kolejności?
Nowy system.
1 polubienie
Nie miałeś ich instalować tylko podlinkowałem że ubija flasha Google na YouTube coraz bardziej.
ale metodę z zamianą możesz stosować jak sprawdzałem działa na live:
https://www.youtube.com/v/TU-WSTAWIASZ-ID-LIVE
http://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/latest/help/install_flash_player.exe - by odtworzyło się za pomocą jego.
O tak, za pomocą …ID-LIVE działa, dziękuję.
Oby tylko nie usunęli tego w najbliższym czasie.
Znalazłem stronę, na której po wpisaniu polecenia pojawiło się mniej więcej- właściciel żąda, aby oglądać na youtube.
A to wina / ochrona przed osadzaniem na innej stronie, raczej się tego łatwo nie przeskoczy mimo że oglądasz na domenie www.youtube.com :disappointed:
Zapytam Ciebie tak na marginesie- jak odnaleźć pytania, które stawiało się w przeszłości- kiedyś zadałem pytanie odnośnie mpc hc i Ktoś odpowiedział, ale zapomniałem o tym i teraz niewiem jak to odnaleźć.
1 polubienie
Na profilu po kliknięciu w swój nick :arrow_right: utworzone tematy i tam masz wszystkie swoje tematy.
Jak rozjaśnić obraz w mpc hc? - ten temat?
lub używasz wyszukiwarki spod lupy (https://forum.dobreprogramy.pl/search?expanded=true) i tam wpisujesz np.:
i klikasz szukaj.
Dziękuję raz jeszcze :slight_smile:
Flash można wymusić obecnie w Firefox po przez: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/youtube-flash-player/?src=dp-dl-othersby (testowane na Firefox 57).
Ten flash nie wymusza na firefox 48.0.2.
Pojawił się problem. Polecenie z v/ przestało u mnie działać.
Np. na tej stronie nie działa https://www.youtube.com/watch?v=IdLuK7lsfsE
I co teraz zrobić?
http://www.msfn.org/board/topic/175591-enable-mp4-h264-aac-html5-video-in-firefox-on-windows-xp-without-flash/ - najtrudniej będzie zainstalować wtyczkę Primetime
Zrobiłem tak jak pisze, ale nie działa.
H.264 and MSE & H.264 should have blue checkmarks. - u mnie mają czerwony wykrzyknik.
Ciekawe, że z poniższej listy połowy poleceń u mnie nie ma:
To be able to install and operate the Primetime CDM, add and/or set the following FF preferences in about:config :
media.gmp-eme-adobe.enabled (boolean, true)
media.gmp-eme-adobe.forceSupported (boolean, true; FF 49.0+)
media.gmp-eme-adobe.forcevisible (boolean, true; FF 45-48, no longer used in 49.0+)
media.gmp-eme-adobe.visible (boolean, true; FF 49.0+)
media.gmp-eme-adobe.version (string, 17; required for manual install now that automatic install is no longer an option)
media.gmp-eme-adobe.abi (string, x86-msvc-x86; not required, you can set it if you want to more closely mimic automatic install)
media.gmp-eme-adobe.lastUpdate (integer, 1500000000; not required, you can set it if you want to more closely mimic automatic install)
media.gmp.decoder.enabled (boolean, true)
media.eme.enabled (boolean, true; defaults to false if you downloaded a DRM-free version of FF; thanks @heinoganda for pointing this out)
Jak jakiś nie ma to je można ręcznie dodać - tylko musisz dobrze wartość ustalić - łańcuchowa (string) / całkowita (integer) / logiczna (boolean).
jak są takie zapisy to znaczy że może nie być tego w nowszej wersji - ale ty masz jak piszesz 48 więc pozostaje dodać.
nie wymagany nie trzeba koniecznie dodawać
