Można wiedzieć jaki komunikat???
Płytkę można wymienić. Masz info w gazecie zapewne.
sprobuj explorowac płytke
sprawdz czy nie jest czasmi porysana płyta , jesli nie pomoze , sprawdzic płytke na innym kompie
Jeśli płyta w ogóle jest czytana, to po wskazaniu esksploruj powinnaś widzieć pliki.
Pyknij Instaluj.exe, jesli płyta się nie odpali, napisz do redakcji o wymianę płyty na nową.
Ale możesz (jeśli będzie możliwość eksploracji) uruchomić plik index.html
:okulary:
- sorry,nie komunikat a “blad” ,pomylilam sie w okresleniu.Plytki w ogole nie da sie eksplorowac,ani nic innego zrobic bo nie dziala zadne polecenie,od razu po wlozeniu do stacji wyskakuje w/w blad jak na screenie.Moze byc uszkodzona?
Wyskoczy błąd, poniewż masz włączone autoodtwarzanie, a ono odwołuje się do pliku uruchom.exe.
Czy po zamknięciu tego okna nie możesz ekslorować płyty z menu pod prawym kliku myszy ??
:okulary:
Po n-tej probie udalo sie eksplorowac ale dalej nic sie nie dzieje
Najpierw chcialam zainstalowac,potem uruchomic i ciagle jest jakies dziwne(dla mnie) info.
Wydaje się, że płyta jest z błędem.
Spróbuj po eksploracji uruchomić plik index.html
Ale tak czy inaczej płyta do wymiany.
Jeśli możesz, zobacz czy na innym kompie w innym napędzie będzie się powtarzał problem
:okulary:
