Mam laptopa ASUS K52J z kartą sieciową JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter. Mam też nowy modem Horizon do którego podłączyłem sprawnym kablem mojego lapka. Mam wykupioną prędkość 250 Mbps. Test prędkości pobierania wykazał zaledwie ~60 Mbps. We właściwościach warty widać prędkość 100 Mbps zamiast 1 Gb.
Próbowałem już chyba wszystkiego aby to naprawić: reset karty, reset modemu, najnowsze sterowniki do karty i ciągle nie moge uzyskać 1 Gbps. Ten sam lapek podłączony do innego modemu Thomson działa OK. Ten sam lapek podłączony do innego modemu Horizon działa z ograniczoną prędkością. Inny lapek podłączony do mojego Horizona działa OK. Co jeszcze można zrobić aby mój lapek działał OK z Horizonem?
Zmiana prędkości na 1 Gb full duplex powodowała to że karta nie widziała podłączonego sprawnego kabla.
Tak, kable są OK ponieważ inny lapek podłączony tym samym kablem do Horizona działa poprawnie. Dziwne jest że mój lapek podłączony do modemu Thomsona działa poprawnie a do Horizona nie.
A próbowałeś na kablu dodanym do Horizona w zestawie?
Jakiego pakietu zabezpieczającego używasz?
Uruchom komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci i sprawdź, jak szybkie połączenie uzyskasz.
Sprawdź, jak mocno wykorzystuje procesor w czasie pełnego obciążenia łącza proces Interrupts (Hardware Interrupts and DPCs) - możesz posłużyć się do sprawdzenia na przykład programem Process Exploror.
Masz pod ręką tego drugiego laptoka (tego co leci na 1Gb)? Jeśli tak zrób patchcord crossover i zobacz jaką prędkość Ci pokaże - wtedy będzie wiadomo w którą stronę szukać.
Jeśli zestawi połączenie wg. standardu 100Base-TX to winny jest laptop, jeśli zestawi połączenie wg. standardu 1000Base-T to wina jest po stronie modemu lub kabla. Tania metoda testowa i od razu będziesz wiedział co nawala - 50gr metr przewodu (min. 5e), 1 zł dwa styki RJ45 (8P8C) i pożyczenie zaciskarki na 10-20 s.
Co jeśli:
połączenie 100Mbps: prawdopodobnie szlag trafił automatyczną negocjację prędkości - spróbuj wymusić 1000Mbps po stronie laptopa,
połączenie 1000Mbps: zrób kolejny patchcord tym razem straight-thru, jeśli nadal połączenie z routerem będzie odbywać się po FE to wyłącz auto-negocjację i poustawiaj 1000Mbps.
Bardziej chodziło mi o puszczenie na moment jakiegoś testu sprawdzającego szybkość połączenia - speedtesta czy czegoś podobnego. Przy oglądaniu filmu łącze nie jest pewnie jakoś szczególnie obciążane - tutaj bardziej liczy się stabilność łącza niż jego szybkość.
A teraz coś absolutnie dla mnie dziwnego. Połączyłem kablem mojego asusa z drugim lapkiem dell i połączenie miało 100 Mbps. Połączyłem mojego asusa z drugim asusem i połączenie było 1 Gbps.
