Kiedy chce na Interia.pl oglądnąć teledysk to mi się zawiesza (opera), również na stronkach na których leci muzyka w tle też jej nie słysze a w internet explorer wszystko jest ok. Wczym może tkwić problem przeinstalowałem opere rejestr przeczyściłem przeinstalowałem jave i windows media player i nic nie pomogło.
myślisz że mozilla firefox jest leprza??
Złączono Posta : 29.03.2006 (Sro) 18:55
Niestety twoja rada nie pomogła! Podkreśle że miesiąc temu wszystko działało
Napewno jest lepsza od IE.
Opera to bardzo dobra przeglądarka, jednak wolę Firefoxa.
rafcik16 i H_U_B_S_S -> Polecam słownik.
OT się robi. On ma problem, trzeba mu pomóc.
To że ktoś powie że Opera to dziadostwo a ktoś inny spyta go, czy sądzi, że Mozilla Firefox, jest “lep rz a”, a ktoś jeszcze inny powie, że miał tak samo to autorowi tematu nic to nie da - nadal ma problem.
miałem to samo z operą i dlatego wolę MOZILLE:))
Witam
Widzę, że koledzy wybuchnęli dyskusją o wyższości świąt Bożego Narodzenia na Wielkanocą i nie pomogli zbytnio koledze.
Najpierw mały OT: przy przeglądaniu zaawansowanych stron interii Opera może się zaciąć ze względu na zbyt “gruby” kod tych stron (chcieli dobrze ale momentami przekombinowali).
wątpię tam mamy do czynienia z WMP a nie z flashem.
A więc do dzieła:
Sprawdź menu Narzędzia
Zaawansowane
wtyczki
szukasz tego: npdsplay.dll,
jak ci się nie chce przeglądać pokolei poszczególnych wtyczek to postępujesz w następujący sposób:
naciskasz na klawiaturze “.” (kropkę) i wpisujesz to czego szukasz (rada może przydać się na przyszłość :P)
Sprawdzasz powiązania, powinny tam się znajdować:
Jak nie ma wtyczki to kopiujesz ten plik z katalogu z WMP do katalogu plugins w Operze.
NIestety to nie to. A może być to wina wolno działającego internetu??
I jeszcze jedno jak włącze tem teledysk to procek idzie na 100%
Jak internet idzie wolno to teledyski będą b. mocno klatkować, ale powinny pójść.
Procek na 100%?: Być może twój WMP się “kłóci” z jakimś innym programem (źle zarejestrowane pliki *.wmv typu stream). Tu niestety nie pomogę :(.
Możesz jeszcze sprawdzić czy wtyczki są aktywne:
F12 -> włącz obsługę wtyczek.
I czy wtyczka “Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library” jest aktywna.
Narzędzia Preferencje
zakładka Zaawansowane
Pobieranie
i tam sprawdzasz, najlepiej poprzez MIME (kolumna MIME i poszukujesz tych wpisów co były na screenie w moim poprzednim poście).
Jeżeli to będzie WMP to niestety nic ci więcej nie pomogę.
