Sam serwer nie ma nic do tego a ni system problem leży w home, sam również musiałem się nawojować z tym u siebie.
Czyżby domeny?. Zdradzisz co trzeba zrobić żeby działało wszystko prawidłowo?.
Czyścisz bufor SSL wtedy, gdy zauważysz błędy. Właściwie, to jest program do no naprawy internetu: complete internet repair portable z strony Rizonesoft:
Znaczyłem potrzebne opcje. Klika się w GO!
Po naprawie robisz restart.
Program trzymam latami. Potrzebny czasem.
Bogdan_G za program, jeszcze nim spróbuje zadziałać. Jak nie pomoże to wygląda na to że domena by była coś nie tak.
Nie miałem problemów. nie było problemów ze stroną, z domeną… Korzystam z wielu stron http i częściowo szyfrowanych - dlatego od dawna mam takie ustawienie.
.com, to jest git. czyli github, msfn i wiele innych.
Sprawdziłem dzisiaj i wszystko jest lux Koledzy z ładowanie strony. Po długich bojach w nocy
sytuacja opanowana.
Jeszcze zauwazyłem że jak są linki bez protokołu https:// to wyrzucało błąd, a jak zmieniłem na https:// to wszystko jest jak należy.
Dzięki każdemu z Was z osobna za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Teraz to problem leży w treści mieszanej (obrazki po http przykładowo) - trzeba by zobaczyć czy edytor / kreator pozwala na relatywne ścieżki bez podawania protokołu.
Jeśli w systemie zdarzy się problem z usługą odpowiedzialną za SSL, to też przeglądarki tego nie naprawią, tylko trzeba samemu dojść.
W moim XP mam:
Usługa HTTP SSL
Nazwa usługi HTTPFilter
Ta usługa implementuje protokół HTTPS dla usługi HTTP przy użyciu protokołu SSL. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.
Usługa zależna od składnika systemu - HTTP (Składniki sieciowe)
Są fanatycy orzynania systemu z usług. Potem są kłopoty.
Tak samo są kłopoty z certyfikatami, gdy jakiś program zablokuje/wyłączy/usunie activex - Terminal Services ActiveX Client.
@asziatko miał szczęście, że problem z SSL dot bufora i przeglądarek.
Mnie chyba padło to “Terminal Services ActiveX Client”, nie działa mi już Microsoft Update w XP - nie mam pop-up-u do akceptowania instalacji ActiveX Windowsa Update w IE8.
No popatrz. A ja od początku mam wyłączony WU, a ten activex zainstalował się z systemem, albo z SP3.
C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSTSCAX.DLL
A mogę dowolnie włączać i wyłączać tu:
krystian3w pozwala na dodanie linków bez podawania protokołu, ale wówczas nie mogę wpisać np. nazwy domeny/link tylko z automatu deklaruje mi że
inne i obok jest link
Jak podam nazwę domeny + link to od razu mi deklaruje protokół https:// lub http:// do wyboru.
Osobiście nic nie usuwałem z XP, tylko zrobiłem czyszczenie tak jak radził Bogdan_G.
