Problem zaczął sie dzisiaj. Kiedy próbuje otworzyć np./ moje dokumenty czy mój kompute czy tez inny folder to zamiast tego włącza mi się okno wyszukiwania. Kiedy w tym oknie wyszukamto co chcę otworzyć np. w moich dokumentach jakiś plik wyskakuje mi okno choose the program you want to use to open this file.
na internecie znalazłam coś takiego:
If you double-click a drive or folder, Search Companion may start and the drive or folder may not open. ‘Search’ will be the top most in the right-click context menu for a folder or drive. This usually happens after adding/modifying the File Folder or Drive entries via the Folder Options File Types dialog, as an attempt to add additional context menu items such as Command Prompt here, Print Directory for folders or drives.Quick fix
Click Start, Run and type this command:
regsvr32 /i shell32.dll
tak tez zrobiłam i z pulpitu wszystko otwiera sie jak należy.
niestety tym razem kiedy próbuje otworzyć coś z start menu, mam na myśli po lewej stronie od my documents do control panel wyskakuje mi informacja
This file does not have a program associated with it for performing this action. Create an association in the Folder Options control panel.
Zrobiłam przywracanie systemu do sprzed dwóch dni kiedy wszystko działalo ok. Przez pierwsze parę minut działało jak powinno i problem zaczął się od nowa, czyli po kolei tak jak opisałam wyżej.
Czy to wina jakiegoś wirusa? Czy można to naprawić?
Dzięki za odpowiedź. Niestety nie mam pojęcia jak sie to robi. Otwieram typy plików i co dalej? W jaki sposób je skojarzyć z odpowiednimi programami? Na co mam kliknąć, co dokładnie zmienić?
Dodam, że z menu start nie moge otworzyć folderów My Documents, My recent documents, My pictures, My music, Favorites, My computer, Control Panel, Printers and faxes. Mogę je wszystkie natomiast otworzyć z pulpitu.
siedze od godziny i probuje pzeskanowac tym programem i nic. za kazdym razem otwiera mi sie w notatniku. uzylam noscript.exe zaznaczam disable bo innej opcji nie ma i tez otwiera sie w notatniku. usunelam nawet VBScript script file i wtedy sie nic nie otworzylo bo wyskoczyla tabelka ze windows nie wie z jakim programem ten vbs file otworzyc.
patrzac w internecie na wszystkie przyklady w opcjach folderow wszedzie jest ze otwieranie vbs script file za pomoca microsoft ® windows base, u mnie jest otwieranie za pomoca notatnika.
tak czy inaczej co bym nie zrobila nie moge tego silent runner uruchomic.
wygenerowalam jakiegos loga klikajac na open with command prompt. pewnie to nie to co mialo byc ale i tak wklejam
