a niemożna zamiast tego po prostu zrobić reset biosa ?
Można, jeśli masz na myśli wyjęcie baterii, ale po kolei, spróbuj Default, to przecież też reset. Nie musisz czekać tych kilka minut wymaganych przy wyjęciu baterii.
1 nie moge tego znalesc , znalazlem jedynie : Load Optimized Defaults , to jest to ?
2 mam to robic ze wszystkimi pamieciami ram czy tylko starymi ?
wyjołem baterie , bo nie byłem pewny która to opcja, czeka już 5 minut włożyć przed baterią wszystkie kości ram ?
Load Optimized to jest to.
Musisz uruchomić ze wszystkimi pamięciami
ok wkładam juz bateriie
Wyświetla się logo płyty jak zawsze tylko nie chce zniknąć zawiesił się
Teraz musisz wejść do biosu i kliknąć F10, albo Save & Exit
zrobiłem to , i co teraz ?
Enter i komputer się uruchomi
Poszukaj w Bios ustawień pamięci.
Sprawdź jakie zasilanie pamięci jest ustawione automatycznie, powinno być 2.2V
Zwróć uwagę ile widzi ramu.
blue screen jak probowalem uruchomic windowsa
1 Napięcie to System memory multiplier (SPD) ??
Nie, to nie to, multipler to Mnożnik
Niestety nie czyta nowych Pamięci pisze Total Memory 2048mb
Czy testowałeś ram programem ?
nie nie tesowalem , przetestowac je osobno ? czy pojedynczo ? podczas gdy wszystkie porty sa zajete wyskakuje blue screen
Przetestuj jedną parę na raz, tak wychodzi na to, że komputer się włącza.
Jak już włączysz kompa to uruchom CPU-Z i sprawdź zakładkę Memory, zrób screen. Wrzuć do wglądu. Potem uruchom memtest.
Potem zrób to samo dla drugiej pary. Cpu-z, screen, test.
Nie zapomnij podpisać które są nowe a które stare.
A polecasz jakis program do otworzenia iso ? bo w takim formacie jest MEMTEST
Przygotuj sobie jakiś mały Pendrive
