Nie wiem gdzie zamieścić ten post, więc strzelam(chyba chodzi o RAM):
Więc tak wczoraj probowałem naprawić kompa u kolegi i tak, opiszę teraz problem:
wieszał mu się komp przy ładowaniu Windowsa XP(ten ekran jak jest , trwa uruchomienie Windowsa, tryb awaryjny też nie działa) więc sformatowałem dysk ale znowu jest to samo. Więc sobie pomyślałem, że jest jakiś problem z pamięcią Ram, może jest zepsuta(wszystko w płycie dobrze siedzi).
Jak jest ładowanie biosu to Memory tasting się co chwile ładuje od początku.
Dziś koleżanka przychodzi do mnie z tym samym problemem! Nie wiem czy jakiś głupi wirus czy też prawdopodobie znowu Ram padł. Bo to dziwny zbieg okoliczności.
Więc kolega ma kompa ze 6 lat, a koleżanka z 3-2 lata. Czy jest to zbieg okoliczności? Czy to na pewno padła pamięć? Proszę o odp.
wyciągnij pamięci od kumpla lub koleżanki i spróbuj odpalić na swoim ( o ile będą pasowały) lub na kompie jeszcze jakiegoś znajomego. Jeżeli nie odpali to warto pomyśleć o nowych kostkach.
Jeżeli mieszkasz w jakiejś dużej miejscowości gdzie jest np. Media Markt lub inny hipermarket to kup kość tam . W domu wypróbujesz. Jak będzie działało to będziesz wiedział o co biega , a pamięć możesz oddać w ciągu 7 dni od daty zakupu.
może to śmieszne ale mam pytanie czy to jest przypadek bo normalnie już połowie osiedla(dosłownie z tzw. górnych bloków) kompy się wieszają w tym samym miejscu, i objawy są te same, i każdemu się to stało w sobotę :? :shock: normalnie nie moge uwierzyć. Prądu itp. na osiedlu nie zmieniali.
Do mnie jeszcze to nie dotarło, chyba jakoś mój blok ominęło(mieszkam na dolnych blokach). Normalnie śmiechu warte.
Zadzwon do energetyki i zazadaj aby sprzwdzili to , podaj date i czas. U nas tez takie cos kiedys bylo. Podobno zwracali kase , bo skoki byly.
A ten przypadek moze dotyczy dysku. Mi tez sie non stop wiesza na kwadracikach w czasie ladowania. Dysk na SATA wariowal(ale bez bledow , pliki trzyma tylko winda 3x dziennie siadala , moze C siadlo jakos…ale mam tak od poczatku kupna) ,podpiolem stary na IDE i narazie lazi. Ramy sprawdzalem memtestem prawie 4 h i bez bledow.
A sprawdź pamięć jak w linku i będziesz wiedział czy uszkodzona,banki i moduły pamięci mają być czyste z kurzu,bios zresetowany baterią - sprawdź od razu jej napięcie ma mieć 3 V ,lub załóż nową - w czasie resetu biosu komp odłączony od zasilania 230V.
