Witam, właśnie złożyłem kompa i miałem problem z instalacją windowsa.
Podczas formatowania pojawiał mi się traki błąd
Wyciągnołem jedną kość i system zainstalowałem na jednej.
Przed chwilą podpiołem drugą i po kilku minutach komputer się zrestartował.
Co robić ?
Proszę o pooc.
Miałem to samo Okazało się że miałem źle dobrane pamięci. Ale mi oprucz tych błędów komp podczas instalacji się zawieszał
destroy
(Mateusz 931)
10 Sierpień 2007 08:21
#3
Pamięci tej samej firmy? Może się gryzą.
Albo mają inne ilości MHz
kurzyk
(Kurzyk Zbw)
10 Sierpień 2007 09:33
#5
Odpal kompa na pierwszej kości i daj na forum zakładkę “Mermory” z CPU-Z. Następnie uruchom kompa na drugiej kości i też pokaż zakładkę “Mermory”. Pewnie masz inne kości. Nie dokupowałeś czasem pamięci? Obie kości kupiłeś razem?
Pamięci mam napewno takie same kupowałem je razem http://morele.net/produkt/107093/
W instrukcji płyty pisze żeby pamięci podpiąć do tych samych kolorów i tak mam podpięte, próbowałem zamienić z niebieskich na czarne ale dalej to samo. Mam cały czas podpiętą jedną kość na dwuch system mi się restartuje.
Screen z everesta
system
(system)
10 Sierpień 2007 10:53
#7
jaka konfiguracja sprzętu (zwłaszcza płyta główna) wyłącz dual. pamięci są podkręcone, podniosłeś napięcie podawane na ram ?? podaj parametry 2 ddr’a, ustaw RAS na sztywno 16.
płyta - Abit Ip35
Proc - E6750
Ram - Patriot 2GB (2x1GB) CL4 EP LLK Dual DDR2 800
Zasilacz - Corsair 520
Zadnych napięć nie podnosiłem, nic w biosie nie konfigurowałem.
system
(system)
10 Sierpień 2007 11:05
#9
wklej zrzut z cpu-z (inf podstawowe), zakładki memory dla obu kości (SPD)…
uruchomiłem system na dwóch kościach
system
(system)
10 Sierpień 2007 11:20
#11
nie stosujesz się do próśb, wklej jeszcze zrzuty z zakładki SPD - pisałem dla obu kości to są 2 zdjęcia
system
(system)
10 Sierpień 2007 11:50
#13
jak widać na zgięciach parametr TRAS używany jest inny niż zalecany, proponuję zresetować BIOS do wartości domyślnych lub parametr TRAS ustawić na 12 lub podnieść o 0,1-0,2 napięcie podawane na DRAM.
dzięki,
Niestety jestem laikiem w tych sprawach mógłbyś mi wytłumaczyć jak to mam zrobić?
system
(system)
10 Sierpień 2007 11:59
#15
pochwyć instrukcję obsługi płyty głównej i poszukaj w niej opcji DRAM VOLTAGE (lub podobnej) poszukaj ustawienia pamięci o nazwie TRAS.
opcje napięć w SOFTMENU SETUP,
DDR2 VOLTAGE USTAW na 2.0V. zapisz ustawienia spróbuj uruchomić/zainstalować Windows
jeśli chodzi o tRAS to ustaw na 12, opcja znajduje się w
ADVANCED CHIPSET FEATURES.
ustawiłem jak napisałeś.
napięcie na 2,0V
i orócz tRAS ustawiłem pierwsze cztery opcje.
W sumie wygląda to tak:
4 4 4 12 reszta na auto.
Narazie śmiga bez problemów
Dzięki.
system
(system)
10 Sierpień 2007 17:06
#17
możesz spokojnie zmienić na 1.8V. jak pamięci nie są podkręcone to nie potrzebne jest wyższe napięcie
Jak wszystko porobie z nowym kompem to chciłbym właśnie kręcić.
system
(system)
10 Sierpień 2007 17:15
#19
możesz ustawić mniejszy dzielnik timingi ustawić pierwsze cztery na 5 ostatni na 15 i pamięć powinna ruszyć na taktach 1Ghz.
