włączam Ubuntu Live CD i wypieram program do partycjonowania GParted i mam już Partycje
jak widać na obrazku z punktu 1.
I teraz postępuje wg demonstracji na portalu http://www.dobreprogramy.pl , z tej najwiekszej wymierzam 20GB na Linuxa. Zaznaczam ją w programie i tworzę na niej nową w wielkosci 512 mb w systemie linux-swam i wpisuje Free Space Wallowing (MB) na 0. tworzy się nowa partycja. Znowu powracam do tej 20GB i chce ją podzielić na dwie części jak w demonstracji ale wyskakuje mi błąd o tytule
“It is not possible to create more then 4 primary partitions”
Poradzono mi abym zrobił jedną rozszerzoną i podzielił je na mniejsze i teraz robie tak jak niżej ale znowu nie wychodzi: proszę o radę.
Na początku po włączeniu programu wszystko wygląda tak:
Wydzielam z partycji głównej 20GB, które będzie przeznaczone na linuxa:
Z tej wydzielonej 20GB robie 20GB Partycję Extended
Wydzielam 512MB na pliki wymiany
Pozostałość z 20GB dzielę na dwie połowy mniej więcej po 10GB:
Właśnie o to mi chodzi jak nie wykona to podaj co wyświetli .
AA jak zacznie a pojawi się błąd albo przerwiesz to stracisz win bo pewnie tam jest zainstalowany i dane .Ogólnie jest to operacja ryzykowna nie powinno się nic stać ale…
nie wykonało i wyskoczył ten sam błąd a raport brzmi
GParted 0.2.5
Resize /dev/sda1 from 103.61 GiB to 83.61 GiB ( ERROR )
check filesystem on /dev/sda1 for errors and (if possible) fix them ( ERROR )
ntfsresize -P -i -f -v /dev/sda1
ntfsresize v1.13.1 (libntfs 9:0:0)
Device name : /dev/sda1
NTFS volume version: 3.1
Cluster size : 4096 bytes
Current volume size: 111246877184 bytes (111247 MB)
Current device size: 111246879744 bytes (111247 MB)
Checking for bad sectors ...
Checking filesystem consistency ...
Accounting clusters ...
Cluster accounting failed at 3147732 (0x3007d4): extra cluster in $Bitmap
Filesystem check failed! Totally 1 cluster accounting mismatches.
ERROR: NTFS is inconsistent. Run chkdsk /f on Windows then reboot it TWICE!
The usage of the /f parameter is very IMPORTANT! No modification was
and will be made to NTFS by this software until it gets repaired.
