Witam,
Mam problem z paskiem zadań.
Jak widać na screenie
Jak to zrobić ?
Pozdrawiam.
daj właściwości paska i zaznacz zablokuj pasek
Nie pomogło.
Sprawdz czy wprowadzenie do rejestru takiej zmiany rozwiaze problem.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"MinWidth"=-
Miałem wpisane -255 (nie wiem czemu). Ile powinna wynosić wartość?
Skrypt ktory podalem przywraca normalny rozmiar paska. Wartosc -255 powoduje wlasnie zwezenie. Taka zmiana rejestru towarzyszy czesto upodobnianiu interfejsu windows xp do 7.
A gdzie go wkleić? Czy tylko zmienić wartość na “-”?
No tak, kiedyś próbowałem zmieniać interfejs na ten podobny do 7-ki.
Zopsesen -podałeś skrypt,ale nie wyjaśniłeś co ma z nim zrobić.
Trzeba otworzyć notatnik i wkleić do niego:
Następnie zapisać plik na pulpicie.
Potem z menu wybierz Plik->Zapisz. W polu “Nazwa pliku”, wpisz fix.reg, a w “Zapisz jako typ:” wybierz:Wszystkie pliki. Teraz kliknij Zapisz.
Kliknij na powstałą ikonkę na pulpicie, uruchamiając import do rejestru.
Po uruchomieniu zostanie wyświetlony monit z pytaniem czy chcesz dodać tą informację do rejestru. Wyrażasz na to zgodę. Po imporcie ustawień do rejestru, zrestartuj komputer.
L u b:
Start=>Uruchom=> regedit i rozwiń :
Kliknij PPM(prawy przycisk myszy) po rozwinięciu gałęzi na WindowMetrics isprawdż, czy po prawej stronie występuje wartość MinWidth - jeśli jest kliknij na niej prawym PM i usuń ją
Przed tymi czynnościami wykonaj jednak dla pewności kopię zapasową rejestru wg. tego pokazu
ybu , dzięki wielkie
