Witam. Mam problem ze swoimi dwoma pendrive. Chciałem zainstalować system z USB, użyłem programu rufus i na obu pendrive wyskoczył jakiś błąd, już nie pamiętam co, w każdym bądź razie nie poszło dalej. podłączam drugi raz penddrive - jest dźwięk, lecz go nie widać. Nie mam do niego zadnego dostępu, nie mogę sformatować, pisze, abym podpiął dysk USB, kiedy onjest podpięty. załączam screena: http://imgur.com/a/viwRT
Proponuję sformatować pendrive używając diskpart.
Z poziomu wiersza polecenia (CMD) jako administrator trzeba zrobić:
- wpisz diskpart
- wpisz list disk (polecenie wyświetla listę dysków)
- wpisz select disk 0 (wybieramy dysk 0) (uwaga - nie pomyl!!!)
- wpisz clean (czyści dysk) czyli wszystkie partycje powinny zostać usunięte. Efekt - powinno być nieprzydzielone miejsce o wielkości całego dysku.
Potem z poziomu panelu Zarządzanie dyskami utwórz nową partycję na dysku.
Jeśli to Windows to spróbuj tym sformatować.
Prawdopodobnie masz błędną tablicę partycji. Możesz ją utworzyć na wiele sposobów między innymi w narzędziach administracyjnych masz zarządzanie dyskami, możesz też pobrać gparted.
Sprawdź w innym porcie usb, albo najlepiej na innym komputerze.
Kurde to samo pod innym wejściem, a nie mam drugiego komputera… Nie wiem juz co robić
Dodam, że właśnie podłączyłem drugiego pendrive uszkodzonego w ten sam sposób i znalazło go bez problemu, a takie same problemy były. Jego pojemność 2 GB, a tego, którego nie moge naprawić 8 GB
Pokaż okno z podpiętym penem
Flash Drive Information Extractor 8.4.0.588
http://www.cdrinfo.pl/download/6600132039
https://www.dobreprogramy.pl/HDD-Low-Level-Format-Tool,Program,Windows,26933.html - ale próbuj najpierw tak jak radzi SlawekB44.
