Witam wszystkich i mam pytanie. Mam problem z pendrivem. Padł. nie czuje go na żadnym komputerze. Czy można jeszcze coś zrobić, czy nadaje się tylko do wyrzucenia.
Problem z pendrivem Kingston DataTraveler100 4GB
a masz gware? jak tak to oddaj. I
Nie mam paragonu.
W takim razie najprawdopodobniej
finetto , to raczej najgorszy pomysł. laik75 , poczekaj na wypowiedzi innych, ale możesz go spróbować rozebrać, by sprawdzić, czy nic nie pękło. Może poszukaj najnowszych sterowników?
plunio7 , skoro nie widzi go żaden komputer, a to powiedział,nie ma paragonu to nie wiem czy jest jeszcze jakieś inne wyjście z tej sytuacji. No, ale niech czeka może ktoś coś wymyśli.
laik75 , użyj programu testdisk.
Przewodniki:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
sprawdź to - HP Driver Key Boot Utility [ENG] - spróbować nie zaszkodzi
Twoja pamięć Flash odmówiła posłuszeństwa. a Ty właśnie kopiowałeś zdjęcia z pamięci Flash. Po restarcie systemu twój pendrive nie daje już znaków życia. Masz ochotę wyrzucić pendriva, ale nie rób tego, być może da się go jeszcze uratować.
program HP Drive Key Boot Utility.
instrukcja
Warto wypróbować poniższą procedurę:
Pobierz i zainstaluj narzędzie HP Drive Key Boot Utility.
Po zakończeniu instalacji uruchom je, a następnie w sekcji Devices wskaż napęd, który chcesz naprawić.
Następnie zaznacz opcję Create New or Replace Existing Configuration i naciśnij Next.
Zaznacz opcję Create New Filesystem i naciśnij Next.
Zaznacz opcję With Partition, a następnie naciśnij Next. Rozpocznie się proces formatowania.
Po zakończeniu formatowania możesz przerwać pracę kreatora, a Twoja pamięć powinna być już gotowa do użycia.
Uwaga ! Narzędzie HP Driver Key Boot Utility stworzono z myślą o napędach firmy HP, okazało się jednak, że doskonale radzi sobie również z formatowaniem pamięci typu Flash innych producentów oraz wieloma kartami pamięci (np. do aparatów cyfrowych). Opisana metoda nie gwarantuje, że uszkodzony napęd zostanie naprawiony.
Miałem podobny problem i skończyło się wizytą w serwisie, po 2 tygodniach oddali mi nową kość w blstrze.
Poprzednio miałem 256 i okazało się że dolny rząd styków kości odlutował się od płytki, obiawiało się to tak że
raz komp pamięć widział a raz nie. Ostatno komp widział pamięć ale nie chciał zobaczyć jej zawartości w takim przypadku pomaga format kości ale na Fat 16 lub Fat32.
Witam
Mam problem z pendrivem, a raczej z vistą busines, ponieważ jeśli przeżucam pliki to czasem jest dobrze, natomiast czasem sie zawiesza i nie moge skopiować plików. na innym komputerze z innym systemem operacyjnym jest wszystko oki. czekam na pomoc
witam mam trochę inny problem z pendrivem Kingston 100 GT 16gb problem jest taki ze jak chce wkleić jakiś plik to pisze mi ze pen drive jest pełny a jak paczę to on nie jest pełny plik ma 6 giga a pen ma wolne 14 gb
– Dodane 12.03.2011 (So) 15:18 –
proszę o pomoc
