Nie wiem jak to się stało, ale nagle z pendriva o pamięci 4GB, zrobił mi się pendrive 1GB. Niczego w nim nie robiłem, żadnych formatów itp. Jeszcze jakiś czas temu wszystko było normalnie. Ktoś wie jak to naprawić??
sformatuj go
a jaki jest teraz system plików?
przy pomocy tego sformatuj na system ntfs
HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
ziana , popraw tytuł tematu, używając przycisku edytuj, tak aby mówił konkretnie o problemie.
Sformatowałem dysk na NTFS i nadal to samo.
Zrobiłem wszystko po kolei i nadal to samo. Nie będę się w to więcej bawił. Dzięki za pomoc
w SDFixCapcity należy wpisać podaną pojemność dedykowaną wg producenta i dopiero wykonać format, w tym przypadku to 4Gb
Nie wiem czemu, ale wyskakuje mi błąd "The selected capacity is error.
Please check the selection is correct or card reader is supported by capacity". Wybieram dobre urządzenie.
wklej wynik skanowania z H2Test
http://www.hotfix.pl/h2testw-diagnostyk … b-a263.htm
oraz log z Check Flash
Przepraszam, że tak późno, ale brat mi zabrał pendriva i wyjechał. Dopiero dzisiaj go dostałem z powrotem.
H2Test:
Test finished without errors.
You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
Writing speed: 1.92 MByte/s
Reading speed: 13.7 MByte/s
H2testw v1.4
Check Flash
Pass #1 completed, 0 errors found.
Test completed, total 0 errors found.
Spróbuj użyć najpierw narzędzia dr.Web Cure it i przeskanuj dysk w poszukiwaniu infekcji, jeśli jakieś znajdzie usuń, następnie proponuję zrobić pełny skan dysku C, i nawet d, jeśli takowy posiadasz. Skorzystaj z narzędzia Malwerbytes Antymalware, przeskanuj szybkim skanowaniem, jeśli problem nie ustąpi wygeneruj logi OTL i Extras wg instrukcji tutaj
ewentualnie użyj ashampoo anti-malware
Usunąłem wszystkie wirusy, infekcje. Problem nadal ten sam. Jak widać, wszędzie pokazuje, ze pendriva ma 1GB. Specjalnie zapytałem się kolegów z klasy, którzy dostali takie same pendrivy i wszyscy odpowiedzieli, że ma on 4GB pamięci. Nie chcę mi się już w to bawić, zapewne to jakieś chińskie ścierwo. Także, dziękuje za pomoc Temat do zamknięcia
ChipGenius:
Description: [O]Masowe urządzenie magazynujące USB
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: 44B5BE5F
Device Revision: 0103
Product Revision: 8.07
Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W E402
Flash ID Code: 45B394A5 - SanDisk - 1CE/Single Channel [MLC] -> Total Capacity = 1GB
CheckUDisk:
Name: unknow device (USB2.0)
Logic Driver: O:\
VID&PID: Vid_058f&Pid_6387
Speed: high speed
Total Space: 960.07 MB
Free Space: 960.07 MB
VendorID:
ProductID:
Vendor Description:
Product Description:
A jakie miałeś infekcje, masz może logi OTL, Extras, albo wyniki skanowania z Malwebytes Antymalware, lub dr.Web Cure it ?
