Mam podłączonego routera Pentagram Cerberus (bez Wi-fi). Podłączone są do niego dwa komputery, ale przy jednym tym co jest wgrany router występuje problem z połączeniem z internetem. Przy włączeniu komputera trzeba włączyć i wyłączyć router żeby złapał sieć. Na drugim komputerze chodzi wszystko idealnie.
Proszę o pomoc bo jestem zupełnie zielony jeżeli chodzi o komputery.
Spróbuj zamienić kabelki wychodzące routera do komputerów miejscami.
Jeśli problem zniknie teraz z pierwszego komputera i pojawi na drugim znaczy, że problemem leży po stronie routera. Jeśli nie znaczy, że po stronie komputera.
Jeśli leży po stronie routera to może oznaczać problem z gniazdem.
Jeśli masz więcej jak dwa gniazda, podłącz kabelek od komputera z problemami do innego wolnego gniazda. (oznaczonego tam jako LAN)
Jeśli problemem nie zmienił miejsca po zamianie kabelków lub nie masz więcej gniazd możesz spróbować na problematycznym komputerze ustawić stały IP.
Można tego dokonać w ten sposób:
W ustawianiach routera (gdzieś w sekcji DHCP) ustawić, że komputerowi o danym adresie MAC (musisz wiedzieć jaki ma ten komputer) przypisany będzie zawsze jakiś adres sieciowy np. 192.168.1.10
(dokłada procedura jest opisana w instrukcji routera, jak nie masz to poszukaj przez google)
W ustawieniach protokołu TCP/IP w problematycznym komputerze ustawić adres ip ręcznie na taki sam jak przydzielony w routerze.
