Problem z PHPUnit przy debugowaniu Symfony2 w PHPStorm
Witam, mam skonfigurowany w pełni działający serwer PHP, Apache, MariaDB i do tego phpMyAdmin, a ostatnio Symfony2. Serwer Symfony działa normalnie w PHPStorm ustawiłem wszystkie wtyczki, serwery i xdebug poprawnie. Jednak przy próbie debugowania mam błędy spowodowane przez PHPUnit. Próbowałem 3 dostępnych w PHPStorm opcji PHPUnit (autoload, phpunit.phar i pliki z symfony2). Przy wszystkich wciąż mam ten sam błąd:
C:\php\php.exe C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Temp\ide-phpunit.php --no-configuration C:\apache\htdocs\symfony
Testing started at 19:51 ...
PHP Warning: require_once(PHPUnit/Runner/Version.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Temp\ide-phpunit.php on line 49
PHP Stack trace:
PHP 1. {main}() C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Temp\ide-phpunit.php:0
PHP 2. IDE_PHPUnit_Loader::init() C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Temp\ide-phpunit.php:209
PHP 3. IDE_PHPUnit_Loader::detectPHPUnitVersionId() C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Temp\ide-phpunit.php:196
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'PHPUnit/Runner/Version.php' (include_path='.;C:\php\pear;C:\Users\Wojciech\Downloads\pear;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/annotations;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/inflector;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/common;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/doctrine-bundle;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/dbal;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/incenteev/composer-parameter-handler;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/psr/log;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/doctrine-cache-bundle;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/collections;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/jdorn/sql-formatter;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/orm;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/cache;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/composer;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/doctrine/lexer;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/symfony/symfony;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/symfony/swiftmailer-bundle;C:/apache/htdocs/symfony/vendor/twig/extensions;C:/apache/htdocs/symfony/v in C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Temp\ide-phpunit.php on line 49
PHP Stack trace:
Process finished with exit code 255
W czym tkwi problem?
