komputer kupiłem na allegro i był używany, na początku nie było problemu, pulpit itd działało wszystko sprawnie, nawet odpaliłem grę, która była zainstalowana i spoko wszystko działało, lecz po ściągnieciu i zainstalowaniu przeglądarki Chrome zauważyłem że pojawia się strasznie dużo pikseli i było tak tylko w przeglądarce o.O
następnie zainstalowałem Steam i w tym programie też burza pikseli… lecz po odpaleniu CS:GO wszystko działało normalnie… :shock: Oglądałem jakieś filmiki na youtube, ale tragicznie to wyglądało zmieniało kolor i w ogóle…
Dzisiaj postanowiłem przeinstalować system na Win8, bo taki posiadam oryginalnie, a wcześniej był zainstalowany Win7. Instalacja przebiega bez problemu, lecz już na oknie do logowania widać burzę pikseli, a po zalogowaniu tylko błękitne tło i migający co jakiś czas na dole pasek startu…
Pomożcie, bo nie wiem co może być przyczyną takiego czegoś… Karte graficzną podłączałem do monitora przez DVI oraz próbowałem też do TV przez HDMI i taki sam efekt. Włożyłem również moją starą karte graficzną do tego komputera i dalej ten sam problem więc raczej można wykluczyć że to uszkodzona karta, ale nie mam jakiegoś innego pomysłu ;/
możesz nagrać film gdzie pokazujesz ten problem? jeżeli masz kontakt z sprzedającym, to sie spytaj czy miał tak samo, albo wie co trzeba zrobić w takiej sytuacji
sprawdź podłączenia monitora karty graficznej, jeżeli nie pomoże to tak: odłącz zasilacz, naciśnij raz przycisk power na chwilke powinien komputer sie uruchomić po czym wyłączyć, następnie zobacz czy karta graficzna jest prawidłowo włożona czy kabel zasilający jest podłączony, i czy może widać trochę nie równą położoną płytr główna etc. czy nie dotyka metalu za nią
Problem z podłączeniem odpada, bo komputer podłączałem do monitora przez DVI i do TV przez HDMI i wyglądało tak samo.
co do poprawności włożenia karty to jest poprawnie włożona i zasilanie również dobrze podpięte, ale co do tego czy płyta główna nie dotyka tyłu obudowy to zaraz sprawdzę. Możliwe że jakieś uszkodzenie powstało podczas przesyłki ? Podczas przesyłki karta graficzna była wyciągnieta i wysłana w osobnym pudełku, ze względy na jej gabaryty, bo mogłaby uszkodzić gniazdo PCI-E.
Mam kontakt i ten gościu powiedział że pomyśli co może być przyczyną, bo nie miał wcześniej takiego problemu, a komputer przed wysyłką sprawdzał 3D Mark-iem i włączał gre i nic nie świrowało, no i w zasadzie u mnie było tak samo, tylko jak ściągnąłem przeglądarke i reszte programów to w nich zaczął mi ten komputer świrować ;/
Właśnie problem jest w tym że ta płyta główna nie posiada złącza dla zintegrowanej grafiki ;/
może, podczas wysyłki temperatura byłą niska więc procesor sie zamroził, po czym jak dotarła do ciebie paczka od razu(chyba że nie, to nie wiem) uruchomiłeś komputer, i wtedy procesor miał za zimno i nagle ciepło, nie jestem pewien co do procesor, jak możesz to sprawdź u np. znajomego
Dzisiaj zainstalowałem ponownie Windows 7 i komputer działa normalnie, przechodzi testy 3D Mark, lecz wszystko się sypie gdy otwieram jakieś filmy na youtube i ogólnie podczas przeglądania internetu… Zainstalowałem najnowesze sterowniki karty graficznez oficjalne strony, Net Framework 4,5 oraz sterowniki płyty głównej.
Ma ktoś pomysł dlaczego tak sie może dziać ? Wrzuce za chwile zdjecie i filmik z tego co sie dzieje na komputerze.
Zauważyłem że problem pojawia się w przeglądarkach typu Mozilla i Chrome, a w IE działa wszystko normalnie… ;o
